E60 530d teeb kolksu mootorit seisma jättes
stenn17
Postitus Postitas stenn17 »
Tere! Mure E60 530d automaadiga, kui mootor seisma jätta siis jääb nagu tugevalt seisma ja käib kolks ka.
Sai vaadatud mootori patju mootorit seisma jättes, tundusid terved olevat(jäigad).
bemarivend20
Peamine sõiduk: BMW E92 280kw, BMW e21 280kw
Re: E60 530d teeb kolksu mootorit seisma jättes
Postitus Postitas bemarivend20 »
Tühikäigul peaksid padjad just pehmed olema. Ja mismoodi sa neid vaatasid? Neid pole ju praktiliselt näha. Turbo poolset natuke näeb jah.
stenn17
mõlemat on kuidagi ikka näha. Sai esimesed rattad tõkiskingaga blokeeritud ja siis D ja R peal jõnksutatud autot. Hetkel autol kardaani leevendi läbi, see kummist ja see kolksu teha ei saa.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
stenn17 kirjutas:mõlemat on kuidagi ikka näha. Sai esimesed rattad tõkiskingaga blokeeritud ja siis D ja R peal jõnksutatud autot. Hetkel autol kardaani leevendi läbi, see kummist ja see kolksu teha ei saa.
Kardaan ju paigal kui kohapeal seiskad? Ehk kardaan ei puutu hetkel asjasse (kuigi paljas kumm seal pole ja teeb ka korralikku kolksu kohalt võtmisel ja käiguvahetusel - manuaalil).
bemarivend20
Äkki siis rihmaratas? Kas auto tühikäigul vibrab ka?
stenn17
külmalt nagu ei vibra aga soojalt tuleb õrn vibra tühikäigul sisse küll jah.
stenn17
ja minu arust teeb autot käivitades natuke imelikku häält ka miski, vb kujutan ette...
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Ma arvan, et ikka üks mootoripatjadest- kirjeldus vastab sellele.
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
bemarivend20
Tee auto kapott lahti, istu sisse ja pane auto käima. Pane käik sisse ja hoia pidurit. Nüüd anna gaasi ja vaata kumb mootori pool tõuseb enam.
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
bemarivend20 kirjutas:Tee auto kapott lahti, istu sisse ja pane auto käima. Pane käik sisse ja hoia pidurit. Nüüd anna gaasi ja vaata kumb mootori pool tõuseb enam.
Mis mootor see mõlemaid pooli korraga kergitama hakkab :?:
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Aga väntvõlli rihmaratas on terve?
bemarivend20
Mart_L kirjutas:
Miks ta sul mõlemaid pooli peaks kergitama? Mul oli just 1 padi täiesti läbi ja oli ilusti näha kuidas kergitas mootori seda poolt, kus padi läbi oli. Näide:http://www.youtube.com/watch?v=QEao4hfjWXg
Mul muidugi nii polnud :D
Mart_L
Siis seletagi lahti kuidas sa mõlemaid patju käiguga kontrollid kuna ainult ühe käiguga sa jäädki ühte poolt üles venitama :D
stenn17
Väntvõlli rihmaratas ja mootori padjad peaksid olema korras, sai neid uuritud.
Mis veel võiks seda teha? Turbiin vms?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Käigukast on samuti patjadel.
Tõmba mootor vintsiga või kangiga jäigemaks ja sureta välja.
stenn17
Välismaa foorumist leidsin midagi sellist:
"throttle in the intake which closes when the ignition is switched off in order to make the shut down smoother?"
If the EGR is blocked up it can hold the throttle open.
The throttle is not a required item for a tradional diesel but modern diesels have them for improved exhaust gas recycling and for a soft shut down. It will also prevent diesel runaway.
I would check the EGR is clean and not got some carbon stopping the throttles full movement.
You should note that these are only possiblities and Ali330d's suggestion of a bad engine mount should be noted too. A failed vacuum pipe to an engine mounting will make it permanently hard.
stenn17
Kas võib olla nii, et kui seguklapp sulgub liiga kiirelt vms, siis mootor jääb äkitselt seisma?
arnis
Ei.
Ja see ei ole "seguklapp". See on suretusklapp, nagu vanadel trakadel :lol:
stenn17
Kas järsu, tugeva mootori seiskumise võivad põhjustada ka need sisselaske kollektoris olevad klapid?(kui need klapid sulguvad koheselt vms)
arnis
Ei. Üldjuhul on probleem mootoripatjades või manuaali puhul hoorattas,
mis võib paraja kolaka häält teha, mis kõiki hirmutab.
tux777
Postitus Postitas tux777 »
Räägin siis ka enda kogemusest. Sama probleem siiamaani minu E60 3,0TDI ´l.
Olen vahetanud mõlemad mootoripadjad, rullikuid jms. Ikka teeb seda, arvatavasti on väntvõllirihmaratas see, ma kaldun arvama... kuid kuidas seda kontrollida?? Vanematel pillidel oli näha, et kui loperdas seal otsas, siis oli selge, kuid minu omal ei loperda...
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
tux777 kirjutas:Räägin siis ka enda kogemusest. Sama probleem siiamaani minu E60 3,0TDI ´l.
see kumm hakkab mõranema
tux777
Tauri_J kirjutas:
Täna vaatasin seda rihmaratast, kui väliselt tundub nagu uus.. ilus, värkse, kuskilt ei näinud, et oleks mõranenud..... muidugi rihmad olid peal ja nägi mitte just kõige paremini.
stenn17
Paistab, et ikka rihmaratas. Sooja mootoriga on isegi näha et vähest viskab veits ja ühe koha pealt tundus kumm olevat räbal vms.
Ega enne kindlalt teada ei saa kui rihmad maha ja kahe käega liigutada rihmaratast.
nug8
Peamine sõiduk: Bmw e39 530d at
Postitus Postitas nug8 »
Mina pakuks ikkagi et mootoripadjad. Ise sain kolksust jagu pärast patjade vahetust.
Jõudu :)
tux777
Mina olen enda omal vahetanud mõlemad mootoripadjad kahe nädalase vahega.
Rihmaratas on välimuselt suht värske ja terve, kuid kolks käib siiamaani... pole väga tegelenud ka sellega.
