Külmkäivituspihusti
parmhot
Külmkäivituspihusti
Postitus Postitas parmhot »
Kas ma saan asjast õigesti aru, et L-Jetronic süsteemis külmkäivituspihusti töötab ainult käivitades ehk saab toite süütelukust starterile minevast juhtmest? Lisaks termorelee, mis lülitab sooja mootoriga käivitades pihusti välja?
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
see ei ole ikka nii lihtne.
parmhot
hanzvonkazak kirjutas:see ei ole ikka nii lihtne.
Pole küll BMW, kuid L-Jetronic siiski:
http://www.conservatory.com/vw/manuals_ ... JET-27.GIF
Antud skeemil ju külmkäivituspihustile toide ainult käivitamisel.
hanzvonkazak
no põhimõtteliselt on sul õigus, kuigi kui asja reaalselt uurid tekivad väikesed erinevused. endal just aretasin ja läks tükk aega ennem kui korralikult funkas. kõik käib läbi selle thermo-time switchist. tegelt kui joonisel vaatad, et pihusti läheb otse sealt läbi siis reaalselt on seal taga relee, mis lülitab pihustit sisse/välja. andur annab voolu läbi ainult siis kui jahutusvesi on alla 35C ja seda ainult 8sec. see on siis kui sellest läeb läbi relee kui aga pihust otse siis see on ainult mõneks hetkeks.
jutt pikk ja segane, loodan et saad aru. ;)
parmhot
Tegelikult ei saa aru, kas siis tuleb kuskilt veel lisatoide?
Antud skeemil ikka ju toide ainult koos starteriga, mismoodi siis 8sek saab pihustada?
http://www.firstfives.org/faq/ljet/528i ... ematic.PDF
hanzvonkazak
thremo-time switch- kuni35C 8sec
vaata uuri seda andurit seal peal kirjas ka.
parmhot
hanzvonkazak kirjutas:thremo-time switch- kuni35C 8sec
Ok, saan aru, et 8 sek jooksul soojeneb anduris bimetall ja lülitab pihusti välja ning üle 35 kraadi ka väljalülitatud. Aga selle 8 sekundi jooksul peab ju käivitamine toimuma?
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
parmhot kirjutas:
See 8 sekundit hakkab alles siis jooksma, kui sa keerad süütevõtme starteri asendisse, ennem ei hakka :!:
truumu
Postitus Postitas truumu »
"Ehitame ise sõiduauto BMW" on selle nimeks...
ja kui tarkusest puudu tuleb, on autoturul piisavalt palju raamatuid, mis abi annavad...
Muidugi tuleb valida ainult Venemaal välja lastud(tõlgitud) eksemplare, ülejäänud on BS...
Umbes nagu Kaspersky - teema...
