Pöörete kõikumine raginaga
Postitatud: 04.02.2014 18:00 37
Postitas laurigt
Sõites siis vahet pole mis kiirusega kui pöörded kuskil 1500 kandis siis hakkavad vahest kõikuma ja kui pöörded alla kukkuvad siis käib kuskil ka mingi ragin või sellele sarnane hääl, kõrgemate pööretega probleemi pole, muidugi üks nähtus on see et kui veel asfalt puhas oli sai kohapealt minema mindud põhja gaasiga ja 4000 juures käis mingi jõnks ja hakkas nagu paremini veel edasi minema
boch näitab ka järgmisi vigu 3FF0 hot - film air mass meeter nominal vs actual comparaison see siis viitab õhulugeja tuksis olemisele
4B10 smooth running control correction quantity too low ... ei tea
4501 exhaust - gas recirculation system - lõpp pole pildile jäänud
4288 lambdasensor oxygen concentration oxygen concentration implausible
mootori tuli käib ka pidevalt increased emissioni näitab
ehk on kellelgi mingeid häid ideid millest alustada, eks peab vast päris palju jublakaid vahetama ära, aga mis selle alg allikaks on et pöörded kõiguvad.....
Re: Pöörete kõikumine raginaga
Postitatud: 04.02.2014 18:46 42
Postitas karl01
Kati sisu lahti äkki? Mis mootoriga üldse tegu on?
Postitatud: 04.02.2014 19:08 40
Postitas laurigt
530 d e61 2004 a 160 kw
Postitatud: 04.02.2014 19:14 30
Postitas brucevilli
probleem on suure tõenäosusega maf´i või smooth runningu viga. smooth running on süsteem mis parandab kütte kogust et mootori tööd ühtlustada. soovitan seda viga rohkem uurida. kas tegu tuksis pihustiga vms.
Postitatud: 04.02.2014 19:22 49
Postitas sander k
kõige pealt egr korda- esimesena vaakum solenoid kontrollida, harvemal juhul on egr klapi rike.
Egr vea tõttu on ka õhukogus paigast ära.
Smooth running controller viitab tuksis pihustile. Kõige parem kui kõik pihustid stendi viia. Hulgim viid, siis mingi 10euri tükk kontrolli eest. Viisakam koht annab ilusti test lehe ka kaasa ja seletab ära milles viga. Ühekaupa jäädki neid tegema.
Lamda samuti egr-iga seotud.
Kõrin, ragin võib olla väntvõlli rihmarattast või mõnest rihma rullikust põhjustatuna.
Postitatud: 04.02.2014 19:31 30
Postitas laurigt
brucevilli kirjutas:probleem on suure tõenäosusega maf´i või smooth runningu viga. smooth running on süsteem mis parandab kütte kogust et mootori tööd ühtlustada. soovitan seda viga rohkem uurida. kas tegu tuksis pihustiga vms.
pihustid kontrollidud diisel abc 2 tükki ka vahetatud
Postitatud: 04.02.2014 19:55 11
Postitas karl01
ajule tutvustatud ka?
Postitatud: 04.02.2014 20:31 25
Postitas laurigt
karl01 kirjutas:ajule tutvustatud ka?
ikka uued koodid ilusti sees
Postitatud: 04.02.2014 20:41 49
Postitas laurigt
sander k kirjutas:kõige pealt egr korda- esimesena vaakum solenoid kontrollida, harvemal juhul on egr klapi rike.
oot milinne see vaakum solenoid välja näeb?
Postitatud: 04.02.2014 21:58 49
Postitas sander k
http://bmwfans.info/parts-catalog/E53/E ... #7796634_1
Sinu autol samasugune ja asub eelsüüteküünalde aju juures, sisselaske kollektori all mootori keskel.
Postitatud: 04.02.2014 22:23 24
Postitas laurigt
tänud, peab kontrollima siis et voolikud korras ja kas peaks ka mõõtma voolu mis peale tuleb
Postitatud: 04.02.2014 22:56 41
Postitas sander k
Klapp ise muutub tavaliselt ebatihedaks ja ei suuda enam egr klappi avada korralikult. Elektrile tavaliselt isegi regeerivad. Vaakumvoolikud peab kindlasti kontrollima ja kindlasti ka mootoripatjadele minevad voolikud tuleb üle vaadata.
Postitatud: 04.02.2014 23:16 23
Postitas laurigt
sander k kirjutas:Klapp ise muutub tavaliselt ebatihedaks ja ei suuda enam egr klappi avada korralikult. Elektrile tavaliselt isegi regeerivad. Vaakumvoolikud peab kindlasti kontrollima ja kindlasti ka mootoripatjadele minevad voolikud tuleb üle vaadata.
seda siis pms kontrollida väga ei saagi jah, seda klappi osa
Postitatud: 05.02.2014 18:03 28
Postitas sander k
Vaakummeetriga
Postitatud: 06.02.2014 18:02 29
Postitas laurigt
sander k kirjutas:Vaakummeetriga
ei ta kus sellist huvitavat looma saaks
egeri klappi otsast vist ka mõõta ei saa sest ega seal koguaeg vaakum taga pole
viskasin kiire pilgu ja selle klappi juures ühel voolikul olid küll väiksed mõrad peal peab nädalavahetusel asja tõsisemalt ette võttma ja ära kontrollima kõik voolikud
Postitatud: 06.02.2014 18:16 22
Postitas laurigt
laurigt kirjutas:sander k kirjutas:Vaakummeetriga
kusjuures meil ühel vanal elektrikul pidi olema mingi vaakump pump millel ka vaakummeeter peal et saab mõõta aga kes nüüd ütleb et palju ja kuskohast
Postitatud: 18.04.2017 19:27 12
Postitas heyboss
mul näitab- 4B10 smooth running control correction quantity too high, millest selline viga võib tulla ?
Postitatud: 18.04.2017 21:35 34
Postitas Mihkel
mõne pihusti näit läheb liiga kõrgeks(kehvaks).
Postitatud: 18.04.2017 21:56 07
Postitas Volum
Pihusti kulunud.
Postitatud: 23.04.2017 19:28 21
Postitas heyboss
mis vahemiku peaksid pihusti näidud jääma?
Postitatud: 23.04.2017 20:20 22
Postitas Silver88
+ 3 kuni -3
Postitatud: 18.06.2019 14:24 03
Postitas Lauri123456
Ma pakuks et suure tõenäosusega käigukasti turbiin ei lukustu korralikult.
Postitatud: 18.06.2019 20:45 55
Postitas A.Karro
Ma ennem teeks mootori asjad korda. Vahel kui mootor ei toimi normaalselt, siis ei saa seda ka kast teha. Turbiini luku kõikumine ei tekita pikka aega ühtegi koodi käigukasti, rääkimata mootori koode.
Postitatud: 18.06.2019 23:40 14
Postitas BumBum
Lauri123456 kirjutas: 18.06.2019 14:24 03
Saite vangist välja?
Postitatud: 19.06.2019 06:57 54
Postitas Kaupo_K
Eks negrofiiliat saab ka huviks pidada
