Sõitsin mööda tänavaid ja enne ühte järjekordset pööret kustus armatuur ning mootor suri välja. Nüüd siis masin seisab maja ees, salongis valgus toimib, kesklukk toimib aga võtme keeramine ei muuda midagi.
Vaatasin üle süüteluku põhja, visuaalselt on kõik korras, ühendused töötavad vastavalt süütevõtme keeramisele. Proovisin arvuti taha panna, ütleb, et süüde pole sees (noh, selle ma tegelikult arvasin ka ise ära), ühegi mooduliga ühendust ei saa. Kõik kaitsmed tunduvad OK. Aku kinnitusi ei julge enam rohkem puhastada ja pingutada, muidu kulutan need ära.
Ei tea, kas need on omavahel seotud, aga mõned nädalad tagasi hakkas armatuuris vilkuma ja lõpuks jäi põlema akutuli, laadimine samas on/oli korras (13,8V).
Kas keegi on pidanud sarnase probleemiga rinda pistma? Keegi teab, kust viga otsima hakata?
E39 tds vool kadunud süütelukk/armatuur
e39 525tds touring siiamaani meeldib
e90 525i sedaan meeldib veel rohkem
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 tds vool kadunud süütelukk/armatuur
Veidi vanem E39? Vaata kõrvalistujapoolse istme mati alla. Seal on kaitsmete karp.
Kui seal korrosiooni leidub, siis juhtub umbes midagi taolist.
Istmepoldid keera lahti, istet välja võtma ei pea, kalluta taha, tiri matt ülesse.
