				chip tuuning
				Postitatud: 28.02.2014 12:32 25
				Postitas nughish
				Tere selline küsimus kes ja kus paigaldaks minu bmw,le chipi? Tegu siis 2004 ja 530d 160kw.
				Re: chip tuuning
				Postitatud: 28.02.2014 13:35 50
				Postitas kaupo.k
				teenuste alt leiad kaks  pakkujat
  Jürisoo ja jõujaam, ka carmaster pakub ilmselt.
				Re: chip tuuning
				Postitatud: 28.02.2014 13:36 08
				Postitas arnis
				Teenuste teemas on olemas info.
				Re: chip tuuning
				Postitatud: 28.02.2014 17:11 39
				Postitas kossur
				Sama auto kohta siis.
Kas on võimalik teada saada ka eelmise omaniku paigaldatud chipist ?
Kuidas see asi käib ?
				Re: chip tuuning
				Postitatud: 28.02.2014 17:33 26
				Postitas Tauri_J
				kossur kirjutas:Sama auto kohta siis.
Tarkvara maha kopeerida autolt ja siis fail avada. nt winols peaks seda oskama teha.
				Re: chip tuuning
				Postitatud: 28.02.2014 20:03 52
				Postitas prj
				Tauri_J kirjutas:kossur kirjutas:Sama auto kohta siis.
Ja mis sa edasi teed? Soft ei ütle sulle ju mida muudetud on.
Kui asi nii lihtne oleks, siis oleks meil iga nurga peal custom softi pakuvad chiptuunijad. Paraku aga see nii ei ole…
Aga võta ette, lae alla:
http://www.upload.ee/files/3915479/WinO ... 0908_.html stock fail ja vaata, kui palju leiad - ma muutsin Stage 1 jaoks selles 59 mappi.
Teemasse ka - saame aidata, võta ühendust:
http://www.joujaam.ee/kontakt/.
				Re: chip tuuning
				Postitatud: 28.02.2014 20:44 16
				Postitas Tauri_J
				prj kirjutas:Tauri_J kirjutas:kossur kirjutas:Sama auto kohta siis.
jätsin oma posti lisamata, et asjatundja vaataks selle maha kopeeritud tarkvara üle...loomulikult inimene kes selle asjaga kokku puutund ei ole ei oskaks sellega midagi peale hakata.
				Re: chip tuuning
				Postitatud: 28.02.2014 22:02 30
				Postitas Mario22
				vking motors, db hp tegelevad ka.
				Re: chip tuuning
				Postitatud: 01.03.2014 09:32 35
				Postitas patrik
				Enamus ainult vahendab, eestis on ainult 1-2 inimest kes reaalselt omavad arusaama ja tehnikat selle tegemiseks.
				Re: chip tuuning
				Postitatud: 01.03.2014 10:00 04
				Postitas kossur
				patrik kirjutas:Enamus ainult vahendab, eestis on ainult 1-2 inimest kes reaalselt omavad arusaama ja tehnikat selle tegemiseks.
Kui mul autol tuleb kohati liigset tahma, siis ühes remondikohas pakuti variant, et vb on auto chipitud. Sooviksin teada, et kas on siis chip pandud või pean otsima probleemi kuskilt mujalt. On siis võimalik chipi tuvastada või ei ?
				Re: chip tuuning
				Postitatud: 01.03.2014 11:17 15
				Postitas zaruljom
				et olemasolevat maha lugeda ja siis võrdlema hakata. sama papiga saad lihtsalt originaal softi peale lasta, kui nii suur kahtlus on. milleks seda võrdlevat analüüsi seal veel teha.
				Re: chip tuuning
				Postitatud: 01.03.2014 15:23 19
				Postitas Tauri_J
				Egas nüüd see chip ei pruugi tahmama panna.
				Re: chip tuuning
				Postitatud: 01.03.2014 21:23 56
				Postitas kossur
				Tauri_J kirjutas:Egas nüüd see chip ei pruugi tahmama panna.
See sinu "ei pruugi olla" on täpselt sama mis minu "võibolla" chipitud.
Mõtlesin, et on mingi kerge viis, et pannakse korra arvuti taha ja öeldakse kohe kas on chipitud. Endal ka oleks huvitav teada.
				Re: chip tuuning
				Postitatud: 01.03.2014 22:07 21
				Postitas Tauri_J
				ma kontrolliks ennem kas föön puhub õige rõhuga
				Re: chip tuuning
				Postitatud: 14.03.2014 21:01 01
				Postitas bob
				Teemakohane video
http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Vilja ... uning.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
				Re: chip tuuning
				Postitatud: 14.03.2014 22:47 31
				Postitas jass161
Lugege video alt kommentaare ka
				Re: chip tuuning
				Postitatud: 15.03.2014 09:46 51
				Postitas PeeterA
				Ma pigem arvan, et seal kommentaariumis käib võõra nime alt konkurentide halvustamine.
				Re: chip tuuning
				Postitatud: 15.03.2014 20:39 38
				Postitas prj
				Kommentaariumis pole minu poolt sõnagi kirjutatud. Eks igalühel on sõpru ja vaenlasi ning igal oinal oma mihklipäev
Mis puutub kogu seda teemat, siis tegelikult oli asi nii.
viewtopic.php?f=5&t=198698
Eks igaüks teeb omad järeldused.
