Küsimus kompuutri kohta
alr
Postitus Postitas alr »
Sai otsingut kasutades enamik sellealaseid teemasid läbi käidud, kuid vastust sellele ei leidnud. Nimelt kas kompu annab nt. aknapesuvedeliku lõppemisest teada ainult süüte sissekeeramisel? Sõidu ajal ta seda ei tee? Või peaks tegema?
R6
Postitus Postitas R6 »
minul e36 325i annab siis teada kui checki vajutan ja vahepeal viskab sõidupealt lampi ette
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
e34-l annab sõiduajal märku, kui klaasipesuvedelik lõpukorral.
Viimati muutis H_Margus, 31.01.2006 12:39 35, muudetud 1 kord kokku.
alr
Huvitav, mul teeb seda hetkel ainult süüte sisse keeramise korral. Tegu jah E34, unustasin mainida. :roll: Igaljuhul tänud vastamise eest.
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
mul näitab siis kui süüde sisse keerata ja siis kaob kiri eest ja kahele poole äärde jääva noole moodi asjad (>...........<)
H_Margus
atomic kirjutas:mul näitab siis kui süüde sisse keerata ja siis kaob kiri eest ja kahele poole äärde jääva noole moodi asjad (>...........<)
Just, samas sõidu ajal, kui tase jõuab teatud piirini, siis annab ka märku ja mõne hetke pärast jääb displei lihtsalt valgustatuks.
erx27
Postitus Postitas erx27 »
R6 kirjutas:minul e36 325i annab siis teada kui checki vajutan ja vahepeal viskab sõidupealt lampi ette
On Sul täiskompuuter?
Mul E36 320i, huvitav, kas selle mudeli täiskompuutri korral ka annab veateateid :?: Kui tagumise stopptule pirn oli läbi, siis küll mingit teadet ette ei tulnud :roll:
..:: E36 320i M50 Passenger Vehicle ::..
bürk
Postitus Postitas bürk »
Mul on e36 keskmise tasemega kompuuter (check on olemas), aga näiteks piduritulest ei anna küll märku, et see läbi on..... kui check'i vajutada siis näitab et kõik OK.... huvitav millest selline käitumine põhjustatud on?
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Süsteeme ei saa enne aru kas pirn(id) on läbi kui nad ei põle.
Vajuta pidur põhja ja kui pirn on läbi siis peab tulema teade ette "BRAKE LIGHT" (E34 puhul)
Ei usu et see mingil muul moel veel võimalik oleks ilma pirne süütamata
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
bürk
Jajah.... iseenesest loogiline jutt.... samas kui ma pedaali vajutan, siis peaks ju kompuuter ju mingi info kohe andma. Ja see peaks ju mällu jääma, kuni viga kõrvaldatud??? Mul kogu aeg check OK!!!
Ega ma poleks vist niipea läbipõlenud pirnist teada saanud, kui sõber poleks taga sõites helistanud.... pole just lõbus kui piduri tulede pärast keegi tagant sisse sõidab.
Riddick
Postitus Postitas Riddick »
Kompuutrist rääkides, küsimus selle kohta et kuidas ma seal keele ära saan muuta, tahaks onglise keelt saada kuna praegu on mingi šveitsi või itaalia keel ja auto passis pole ka sõnagi selle kohta!?!
BMW on auto ja teised kõigest masinad
Selle kohta on siin foorumis ka suht palju teemasid, tuhni nats ringi ja küll sa teada saad ;)
Enrico_P
Mul täis kompu näitas küll et just piduri tuli on läbi.Ei mäleta kuidas see saksa keeles tekst oli :?
Kui esitule pirn läbi põles siis kirjutas et valgustusega on probleem.
Pidurituli- Bremslicht, lähituli- Abblendlicht, tavaliselt kaasneb sellega ka kiri Betriebsanlaitung.
sokkmiis
Postitus Postitas sokkmiis »
Väike OT :
See Check control saab aru isegi ilma põlema panemata, et pirn on minekul või juba katki (või lihtsalt halb kontakt). Minu auto puhul on küll nii ja NSR'i järgi mõõdab ta vooluahelate takistusi, sealt ka need teated ...
Ma ei tea siiski kuidas on asi lahendatus E34 ja E36 puhul, aga pakun, et see pole liiga erinev süsteem:D
PS : NSR = naisedsaunasrääkisid
