e38 probleem 4:3 makiga
mallor
Peamine sõiduk: BMW 725tds
Postitus Postitas mallor »
tere,
mure selline et makk ei tööta,kuid samas kompuuter töötab.ehk oskab keegi aidata kel sama probleem on olnud
Re: e38 probleem 4:3 makiga
Kas ekraanil raadio infot üldse ei ilmu? Pean silmas leitud jaamade nimesid?
mallor
raadiot ei saa sisse lülitada,tundub nagu ei tuleks voolu peale,sest isegi kui raadio pole sisselülitatud peaks ju volumi kõrval olev menu nupus tuli põlema.ainus mis funkab on pardakompuuter
Siis tuleks raadio välja võtta ja kontrollida selle pistiku juures asuvat sulavkaitset.
E38 puhul tuleb omajagu kraami ennem eest ära võtta, et raadioni pääseda. Asub ta vasakus tagatiivas vastu tiivaplekki.
mallor
probleem lahendatud :) võtsin vasakult tiivast moodulid ja boxi eest ja pääsesin raadioni,oligi raadio kaitse läbi,vahetasin ära ja korras.
tänud!
