				E39 525tds 97a jõud kadund.
				Postitatud: 18.03.2014 20:53 18
				Postitas -BMW330i-
				Kadus siis lähipäevil tdsil jõud täitsa ära.
Vahepeal tuli seda varem ka esilie aga siis ainult mõneks ajaks siis oli jälle kõik normis.
Nüüd läheb edasi nagu ilma turbota 2.4.
Oskab keegi pakkuda mis viga?
				Re: E39 525tds 97a jõud kadund.
				Postitatud: 18.03.2014 21:18 09
				Postitas arnis
				Pane juhe külge. Keila jääb vist kaugele sulle
Eemalda korraks näiteks õhulugeja pistik.
Kontrolli EGR klappi (võta ka voolik lahti).
Tossab?
				Postitatud: 18.03.2014 21:24 42
				Postitas -BMW330i-
				arnis kirjutas:Pane juhe külge. Keila jääb vist kaugele sulle
Tossab?
Keila jääb kaugeks jah.
Õhulugeja ja EGRi võiks üle vaadata küll jah
Ei tossa.
				Postitatud: 18.03.2014 23:44 13
				Postitas arnis
				Veel üks asi mis paugupealt juhtub on see, et õhutrass ei hoia enam õhku.
Ehk siis vaata kriitiliselt üle kõik klambrid turbo ja sisselaske vahel.
Sisselase vaata samuti kriitiliselt üle, ka see oskab tuksi minna.
Pane keegi 2000 pööret hoidma ja ise ole kapoti all, otsi õhulekkeid
				Postitatud: 19.03.2014 01:32 57
				Postitas iaanek
				MAP anduri ja sisselaskekollektori vaheline voolik puhas ja terve?
				Postitatud: 21.03.2014 20:33 35
				Postitas -BMW330i-
				Probleem sai lahenduse kui vahetasin küttefiltri kuid ainult hetkeks. Järgmine päev kui tööle hakkasin sõitma tuli probleem jälle esile. Järelikult tuleb paagist mingit jama peale. Ei usus et mingit sodi seal niipalju olla saab. Kardan ,et niiskusest vesi paaki kogunenud... Mingeid mõtteid kuidas see probleem lihtsalt moel kõrvaldada? Kuidas ja millega paak puhtaks saada? Kui paagi tühjaks sõidaksin ja uue kütte peale valaksin kas sellest piisaks? Hetkel mingi 15l paagis.
				Postitatud: 22.03.2014 00:10 54
				Postitas arnis
				Paak lahti ja kontrollida paagipumba all olevat sõela.
See tuleb lihtsalt puhtaks puhuda ja kui paagis veel sodi, tuleb sellega ka vaeva näha.
