				e46 xd keeramisel murrab
				Postitatud: 22.03.2014 09:57 16
				Postitas Gibbon
				Tervist!
Mure selline, et kohapeale rooli põhja keerates ja sõitma hakates hakkab ühte ratast nagu murdma.
Ja 90ga sõites ja rooli keerates hakkab rool vibreerima.
veljed käisid sirgestamises kuid ei olnud kasu.
sild rehvi ei ole söönud 20t km jooksul.
üks õõtsa puks on mõrane kui see ei tohiks ju nii suurt rolli mängida.
otse rooli hoides puuduvad igasugused vibrad.
autoks 330xd 2001a.
kellelgi sama mure olnud kunagi siis jagage oma lahendusi.
				Re: e46 xd keeramisel murrab
				Postitatud: 22.03.2014 10:10 03
				Postitas täpp
				Vibra puhul vaata üle esimeste veovõllide sisemised otsad, 46xd-l on komme need kuidagi kuivaks imeda ja siis on adjöö nõellaagrid.
				Postitatud: 22.03.2014 10:40 07
				Postitas Gibbon
				17 tolliste talvekatega ei olnud muret. 17x8 et 35
nüüd suvekad 18x8.5 et20.
suve ratastega muutub silla geomeetria nii palju et hakkab murdma ja vibra tekitama.
vaikselt pukse vist hakkama vahetama kuigi kolksud ja suured lõtkud puuduvad.
ja kui poolteljed oleks kuival siis teeks sirgelt rooli hoides kh ju. Või ei?
				Postitatud: 22.03.2014 10:48 03
				Postitas toivoku
				Veovõllid tuleks välja vahetada, kui juba pöördel ragiseb siis on nad 95% tõenäosusega otsas. Võib proovida mmuidugi lahti võtta ja uus määre panna, kuid see ei pruugi aidata.
				Postitatud: 22.03.2014 11:15 36
				Postitas Gibbon
				Veovõllid ei ragise!!!
				Postitatud: 22.03.2014 12:00 17
				Postitas täpp
				Sisemised otsad ei ragisegi, vibrab ainult, kui õigel ajal jaole saad, piisab määrde lisamisest, kui hiljaks jääd, ostad uue veovõlli nagu minagi
 Talverehv on nii vedel, et sa ei tunne murdmist.
				Postitatud: 22.03.2014 12:29 54
				Postitas Gibbon
				Võtan kummid maha sisemistel otstel ja lisan määret.
hoian asjaga kursis.
õnneks on ebays terve veovõll 50naela. Eestis alla 200€ tk ei leidnud.
				Postitatud: 22.03.2014 12:41 19
				Postitas toivoku
				Gibbon kirjutas:Veovõllid ei ragise!!!
Mis ta teeb siis? Kolksub,kõriseb,laulab?
				Postitatud: 22.03.2014 12:46 15
				Postitas Gibbon
				Ühtegi häält ei tee. Rooli põhja keerates ei ragise ega tee muid imelikke helisi.
ta nagu murrab ühte ratast. Raske seletada.
