E36 Lamdaandur?
E36 Lamdaandur?
Tere! Mure järgmine: Nägin ükspäev auto all, et mingi pistik ripub seal (kilekott pistikule ümber pandud eelmise omaniku poolt). Pistik asub u. auto mootori pool - kas keegi oskab öelda, kas see on äkki lamdaandur? Milline näeb välja lamda andur ja kus see käib ja mis juhtub, kui lamda ei ole taha ühendatud? Bensiinikulu tundub ka kuidagi suure võitu.
Ootan asjalikke nõuandeid!
Lamdaandur?
Lisan veel, et autoks on E36 1991a. ja 318
Ilma lambdata liigub jah paremini kui katkise lambdaga. Samas korras lambdaga liigub paremini kui ilma.Algu kirjutas:Nu jõgeval kunagi üks mees võttis E36 320 ilt lamda pistiku lahti ja siis sõitis ja ütles NAGU TEINE MOOTOR OLEKS PEAL tõmbab minna kohe tk maad paremini.Aga see las olla.Aga sina mine jah kuskile ja lase vaadata mis see rippub, kott peas.
kui lambda läbi läks siis minek jäi samaks ja kütusekulu ka ei suurenenud, ainult pöörded kõikusid
http://trimmismurud.ee/
Foorumlastele -15% tel. 56170017
- marek555
siin peaks näha olema milline see lamdaandur välja näeb
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... Sensor.htm
kulu võis suurem olla aga mitte märgatavalt, võibla liiter sajale rohkem
Endalgi läks lamda nüüd läbi, autoks e36 318i 83kw. Tõmmasin ladma lahti, auto minek paranes
Aga lõppkiirust ei ole autol, enne jooxis spidoka järgi 200+ nüüd max 185km/h. Kütust võtab ka rohkem.
Aga tegelt mul on 1 küsimus, kui ilma korras lamdata sõita võib midagi ära ka rikkuda? näiteks kat vms...
Ise küsin ise vastan
lamda ongi selleks et kati elus hoida
Aga siis tekkis järgmine küsimus, kaua kat vastu peab kui lamda läbi?
Mul ka sama jama,et külmalt lasen pöörded vabalt üle 6000,aga nii kui mootor soojaks läheb enam üle 3000 pöörded ei lähe! kas mul võib ka lambda vigane olla????Omal liikus katkise lambdaga külmalt asi tunduvalt paremini, kuid kaua sõites kuumeneb vist mootor liiga üle ja ei taha enam liikuda rikka segu tõttu. Panin uue lambda, kuid suitseb ikka, vist katalüsaator läbi
Õnneks on kolmapäev see päev kus ma lähen külastan diagnostiku härrasid ja siis saan täpselt teada ma loodan
Audi 100 Avant Quatrro 2.6
eestisilk
Postitatud: 15.01.2007 19:18 53 Teema:
Palju maksab lam. andur
_________________
E36 omanik alates 28. November 2006'est
UM-is kui ma nüüd veel täpselt mäletan maxis 2500 eeku
Tasub igal juhul kui võimalik on asendada van ikka orig. A varuosaga
_________________
BMW.. Because not all cars are the same
tel nr 58007506
tel nr 58007506
- kingpool81
ei tasu... um'i oma on boshi oma ja boshil ka universaal lamda olemas mis maksam ~1000 eeki... nii et siit kysimus miks tasub? kui ikk tead mis põhimõttel asi töötab siis ei ole vahet kas ostad universaal lamda ja lased ta ära ka vahetada 1500.- eest või ostad um'ist 2500 ainult uue lamdajuno18 kirjutas:eestisilk
_________________
Aaro
- Peamine sõiduk: E30
Mis kasu on sellest teadmisest kuidas ta töötab, aga kui just vat see sinu 1K lambda sinu masina peal ei tööta? Mis siis UM annab sulle garantii ja konkreetselt sinu autole mõeldud lambda.kingpool81 kirjutas:ei tasu... um'i oma on boshi oma ja boshil ka universaal lamda olemas mis maksam ~1000 eeki... nii et siit kysimus miks tasub? kui ikk tead mis põhimõttel asi töötab siis ei ole vahet kas ostad universaal lamda ja lased ta ära ka vahetada 1500.- eest või ostad um'ist 2500 ainult uue lamda
Kui inimesele on kaubahind tähtis siis muidugi, võib ka romulast juppe osta.
