				E93 2007 professional NAVI plaadi tegemine
				Postitatud: 03.04.2014 00:24 42
				Postitas RaikoK
				Kuna originaal plaat on 2010a oma siis mõtlesin ,et võiks 2014.a kaardi tõmmata , sai torrentiga CCC navile mingi torrent tõmmatud kus on 3x DVD-d sees , põletasin siis tavalisele DVD plaadile imgburniga IMG faili ( või oleks pidand lihtsalt panema make a file/folder dvd ? ) ning  tegin muidugi ainult ühe DVD kus peaks eesti peal olema ( ehk DVD3 ) , kuid ei midagi , ütleb lihtsalt insert a navigation dvd, mida teha ?
				Re: E93 2007 professional NAVI plaadi tegemine
				Postitatud: 03.04.2014 09:31 59
				Postitas Rain.
				Minul töötas see 2014 kaart laitmatult. Samas kui sa plaati vahetada pead ootama 5 minutit ennem kui uuesti plaadi tohid sisse panna. Mul vähemalt ilusti ütleb, et "please wait 5 minutes" või midagi sellist. Oluline on ka, et sa selle plaadi kirjutad väikse kirjutamis kiirusega, muidu DVD mängija ei oskagi seda lugeda.
				Postitatud: 03.04.2014 10:53 27
				Postitas RaikoK
				Aga tegid kõik 3 DVD-d ? Ma muidugi lasin max speediga selle plaadi
				Postitatud: 03.04.2014 11:06 45
				Postitas Rain.
				Tegin esialgu ainult selle kus Eesti, et näha, mis uuendused on peal ja mis mitte. Ülemistet pole, Luige ümbersõitu pole ja ühtteist uut oli veel puudu. Samas Pärnu uus tee, Loo, Mäo jne olid juba olemas.
				Postitatud: 03.04.2014 11:27 52
				Postitas sigaelmar
				Ma tegin ka omale tõmmatud plaadi, kirjutasin kõige aeglasema kiirusega ja hakkas tööle küll.
				Postitatud: 03.04.2014 12:18 47
				Postitas RaikoK
				Tegin siin foorumis soovitatud mingis teemas cloneCD-ga nüüd uue plaadi ning panin kirjutamiskiiruseks 1x kuid ikka ei midagi , lihtsalt ütleb please insert navigation dvd , isegi mingit errorit ei löö
				Postitatud: 04.02.2016 22:13 52
				Postitas Sorts
 kas see on mul sama ccc navi? Ma olen juba hunnik plaate kirjutanud aga ükski ei tööta, viskab kirja insert DVD. Tegin BMW road map professional 2016 plaate, tõmbasin 3 erinevast allikast, proovisin Verbatim - ja + DVD-si, kirjutasin imgburni ja magicisoga aga ei midagi. Vana 2007 originaal plaat töötab seal ilusti. Milles võib viga olla, RaikoK kas sa said omale töötava plaadi tehtud?
				Postitatud: 04.02.2016 22:25 14
				Postitas RaikoK
				Mina endal tööle ei saanudki,proovisin ka erinevaid torrenteid ja erinevaid plaate, lõpuks kasutasin originaal 2010a oma, nüüdseks auto müüdud ka
				Postitatud: 05.02.2016 08:45 27
				Postitas Tauri_T
				Ma olen viimasel ajal kaks 2016 kaarti kirjutanud ja mõlemad on töötanud. Huvitav miks te tööle ei saa.
				Postitatud: 06.02.2016 13:13 50
				Postitas Sorts
				Kas asi võib selles olla, et on vaja navi, idraivi või millegi softi uuendada?
				Postitatud: 06.02.2016 16:44 45
				Postitas Tauri_T
				Sorts kirjutas:Kas asi võib selles olla, et on vaja navi softi uuendada?
Kui sa Keilas oleks siis ma võiks sulle enda kaarti ka proovida anda.
				Postitatud: 06.02.2016 18:44 48
				Postitas Sorts
				Ida-Virus, ei satu Keila kanti
