Kas keegi oskab öelda kus asub 523i touringul airbagi kokkupõrke andur juhipoolne? mootoriks 2.5 bensakas vanosega.
523i touring 1997 airbag
markop0987
Tervist!
markop0987
Re: 523i touring 1997 airbag
suur tänu, saan homme uurida siis , tehti diagnostika viskas error koodi 18 ja kirjas oli collision sensor, side airbag driver side, ja öeldi et on ukse sees täna lõhkusin ust laiali ja mina sealt ei leidnud ja siis mõttlesin küsida siit foorumistPeeterA kirjutas:Juhiistme kohal vaiba all.
Ära siis unusta korralikult kuivatada.
Millises diagnostikas sulle ukse sisse soovitati vaadata?
markop0987
kindel et see mis istme all vaiba all on et ta on löögi andur??patrik kirjutas:Ära siis unusta korralikult kuivatada.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Täiesti kindel, need on külgkokkupõrke andurid, vasakul ja paremal istme all.markop0987 kirjutas:kindel et see mis istme all vaiba all on et ta on löögi andur??patrik kirjutas:Ära siis unusta korralikult kuivatada.
Tüüpviga põhjas augud sees või korgid lahti. Kõik märg ja tuksis.
Vaheta andur ja tee põhi korda.
markop0987
arnis kirjutas:Täiesti kindel, need on külgkokkupõrke andurid, vasakul ja paremal istme all.markop0987 kirjutas:kindel et see mis istme all vaiba all on et ta on löögi andur??patrik kirjutas:Ära siis unusta korralikult kuivatada.
suur tänu
markop0987
Kas on ka see võimalik et panna teise numbri koodiga andur peale? number nagu erinev sellest mis peal oli. mul oli mrsa aga kui panna nt mrsa2 peale ?
markop0987
Tänud vastuse eest.
