				E60 väljalaskekollektor -->sümptomid?
				Postitatud: 15.04.2014 08:46 29
				Postitas Kert11
				Visuaalsel vaatlusel kapoti all oli teatud kohast tahmane (kõrvalistujapoolel mootoril ehk siis vasakul pool kui seista näoga mootori suunas auto ees) ja diagnostik ütles et väljalaske kollektor tõenäoliselt. Konkreetset kärsahaisu salongis veel pole täheldanud. Kuidas veel diagnoosida või mis sümptomid üldse esinevad juhul kui kollektor mõranenud?
Kui nüüd ignoreerida mõranenud väljalaskekollektorit, mis võib olla tuleviku tagajärg - suurenenud kütusekulu, ving salongis, veel midagi ?
				Re: E60 väljalaskekollektor -->sümptomid?
				Postitatud: 15.04.2014 08:51 28
				Postitas sigaelmar
				Minul ajas küll kohapeal seistes vastikut vingu sisse. Sõidu ajal muidugi ei aja, siis tuul puhub selle minema.
				Postitatud: 15.04.2014 19:59 41
				Postitas svensson20
				Minu autol ajas ka kohapeal vingu sisse.Tartus OÜ Autodiagnostika omanik ütles,parem kiiremas korras ära vahetada.On juhtumud,et läheb lihtsalt põlema su BMW.Ise vahetasin bmws selle.Kallis lõbu:)
				Postitatud: 27.04.2014 03:02 21
				Postitas bmw e60 :)
				Kert11 kirjutas:Visuaalsel vaatlusel kapoti all oli teatud kohast tahmane (kõrvalistujapoolel mootoril ehk siis vasakul pool kui seista näoga mootori suunas auto ees) ja diagnostik ütles et väljalaske kollektor tõenäoliselt. Konkreetset kärsahaisu salongis veel pole täheldanud. Kuidas veel diagnoosida või mis sümptomid üldse esinevad juhul kui kollektor mõranenud?
osta korralik kasutatud malm kollektor M57 mootori tüübi oma, neid saab ka e39, e38 diisel masinate pealt.
Ise endal läbi käidud rada.
				Postitatud: 27.04.2014 10:01 32
				Postitas IvoMei
				ei hakanud uut teemat tegama kuid küsiks mis materjalist kolle on m52b28 1998 mootoril?
				Postitatud: 27.04.2014 10:02 49
				Postitas danilka
				malm
				Postitatud: 29.04.2014 19:25 39
				Postitas MartinH.
				m52 mootoritel nüüd küll kolle malmist pole.
				Postitatud: 17.09.2015 21:01 25
				Postitas rax632
				Selline küsimus,et kohapeal ei tule vingu haisu sisse aga sõites kui katuseluuk lahti on siis viskab vingu haisu sisse
				Postitatud: 17.09.2015 21:51 09
				Postitas MartinH.
				Pagassis olevad tuulutusklapid ehk kutud.
				Postitatud: 18.09.2015 10:20 32
				Postitas arnis
				rax632 kirjutas:Selline küsimus,et kohapeal ei tule vingu haisu sisse aga sõites kui katuseluuk lahti on siis viskab vingu haisu sisse
Kui mootor on korras, siis isegi summutist otse nuusutada vänget vinguhaisu ei ole. Seega probleem ka seal.
				Postitatud: 18.09.2015 10:31 50
				Postitas Skalp
				Minul (E39 M52) oli klapikambrikaanetihend läbi ja õli tilkus summuti (pükste) peale ning see ajas kärsakat sisse kohapeal seistes (sõites õhuvool viis kärsaka eemale).
Vahetasin tihendi ära ja asi korras.
				Postitatud: 18.09.2015 12:13 04
				Postitas rax632
				Arnis ma ei saand su vastusele pihta Ja vb seletad uuesti?
Vb täpsustad??
