E34 Kesklukk ei tööta!
Postitatud: 10.02.2006 10:54 12
Probleem siis selline, et kesklukk ei tööta enam!
Hommikul sain veel ilusti puldist uksed lahti ja tegin väikse ringi küla peale. Hiljem võtsin tagumise iste ära, et näha mis aku mul eelmine omanik sinna jättis. Pärast panin iste tagasi kokku, hakkan kodupoole minema, vajutan puldil nuppu - ei lähe kinni... Singna läheb aga uksed kinni ei lähe.
Proovisin igatmoodi, proovisin ka autost kinni panna lihtsalt uksenuppu vajutades, ei lähe kinni... Kontrollisin kaitsmed, korras. Mingeid hääli ta ka ei tee. Enne töötas väga hästi. Probleemiks on veel see et autol on lukuaugud ära kaotatud ja võtmest ei saagi uksed kinni!!
Autos on helitehnika ja muu väärtuslik kraam, ei raatsi ta tänavale jätta.
Autoks on: BMW 525td 94a lõpp, sedaan manuaal.
Soovitage siis mis teha, või mida kontrollida.
Ettetänades zeck.
Ettetänades zeck.
