X5 E53 tühikäigu pöörded
pyramiid
Postitus Postitas pyramiid »
Oskab keegi öelda, kas X5-l (2004) saab tühikäigu pöördeid ise ka regullida? Hetkel need nagu langenud 500-600 peale ja hirmus vibra sees kohapeal foori taga oodates. Kusjuures külma mootori korral on kõik ok!
Tauri_J
Re: X5 E53 tühikäigu pöörded
Postitus Postitas Tauri_J »
mootor`?
viga ei ole ilmselt pööretes. Mootoripadjad või pihusti või misiganes muu asi tekita vibrat.
Külmalt ei tunne sa ilmselt sellepärast kuna siis pöörded kõrgemal.
Võin eksida, kuna ei tea mis mootoriga tegu. Pöörded on neil tühikäikudel erinevad.
pyramiid
Mootor on kolmene diisel.
Regullida neid pöördeid siis ise ei saa?
Tauri_J
pyramiid kirjutas:Mootor on kolmene diisel.
saad ikka...gaasipedaaliga :lol:
Tühikäigul pöörete tõstmiseks on vaja programmeerida autot.
Kuid katkisi mootoripatju või sorisevaid pihusteid see ei ravi.
pyramiid
Ei, padjad ja pihustid peaks olema korras sel, on pidevalt kontrollis käiv auto.
Endal muidugi see programmivärk olemas, eks peab siis uurima selle kaudu miskit.
pyramiid
Ei saanud sealt koodide lugejast miskit targemaks.
Oskab keegi nõu anda veel?
pyramiid
Pole siiani saanud selle probleemiga tegeleda, aga kui foori taga seistes hakkab vahel õlilambike kergelt vilkuma, kas need kaks asja on omavahel kuidagi seotud? No et kui pöörded liig madalad, siis õlirõhk langeb jne?
Kas progemisest oleks siis ainult abi, jah?
Tauri_J
ei
pyramiid
Tauri_J kirjutas:ei
Ei ole seotud või ei ole progemisest abi?
Tauri_J
pyramiid kirjutas:
Tauri_J kirjutas:ei
madalat õlirõhku ei ravita pöörete tõstmisega
sander k
Postitus Postitas sander k »
Kui pöörded on oluliselt alla 700 rpm, siis tasuks pihusteid lasta stendida. Pöördeid saab arvutiga juurde panna, aga see ei lahenda midagi. Selle vilkuva õlitulega selline asi, et kas õlitaset oled vaatand ja ega õli ei haise diisli järgi. Tuksis pihustiga võib sattuda kütus karterisse, kui on nii siis ilma remondita võid mootori saata teise ilma. Mis aasta masin. 05, 06 masinatel veel dpf ka, sealt võib ka jama tulla.
pyramiid
Phustite töö ja surved silindrites kõik lastud kontrollida, kõik kombes. Masin aastast 2003 (arvele 2004). Õlitase on ühtlane, ei kuku ja isegi veits üle normi. Lõhna osas pole uurinud.
