E36 sedaan tagaklaasi spoiler
pihv
Postitus Postitas pihv »
ostsin tagaklaasile spoileri ja see on sirge mitte klaasiga samas kumeruses, kuidas saaks seda painutada ning kas selle kinnitamiseks on midagi mida peaks kindlasi tähele panema. ja veel oleks kulmude paigaldamiseks nõu vaja kui neil ei ole mingit kinnitus kohti kas need lihtsalt liimitakse peale.
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
normaalne oleks lugeda vanu teemasid ja siis alles küsima hakata. LUKKU
pihv
ei leia kuskilt sellist teemat. äkki juhatad
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Re: e36 sedaan
Postitus Postitas erik »
pihv kirjutas:ostsin tagaklaasile spoileri ja see on sirge mitte klaasiga samas kumeruses, kuidas saaks seda painutada ning kas selle kinnitamiseks on midagi mida peaks kindlasi tähele panema. ja veel oleks kulmude paigaldamiseks nõu vaja kui neil ei ole mingit kinnitus kohti kas need lihtsalt liimitakse peale.
Tagaklaasi sirget spoilerit pidavat saama silikon liimiga ilusti kinnitada, mina seda juttu eriti ei uskunud ja seda sirget spoilerit ka ei ostnud. See oli ikka tõeliselt jäik ja jõuga pidi vastu klaasi suruma kahelt poolt, kahe mehega. :?
Aga kulmude kinnitamiseks sobib silikon hästi. ;)
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Olen kuulnud, et paned liimid asjad paika ja siis tirid läbi auto koormarihmaga kinni. Peaks ju ideeliselt toimima, kinni tirides saad veel ilusti asja paika ajada.
Mercedes EQS 450+ 2022
erik
Viljar kirjutas:Olen kuulnud, et paned liimid asjad paika ja siis tirid läbi auto koormarihmaga kinni. Peaks ju ideeliselt toimima, kinni tirides saad veel ilusti asja paika ajada.
Peaks toimima küll, aga ma mõtlen mis see suvel teeb kui päike sellele paistma hakkab. Hakkab järsku otsi lahti painutama.
Kas siis normaalse kujuga sirme ei müüda?
pihv
olen kuuld et neid painutataxe kuidagi kuumutades aga ei tea kas see on õige jutt.
Vector
Postitus Postitas Vector »
kuumaõhu föögiga peaks asja saama nö pehmemaks ja siis paika ajada..aga kinnitamiseks on minuarvates kõige parem klaasiliim..enda endisele audile panin vähemalt nii...aga kulmud on mõttekam panna kahepoolse teibiga..saab hiljem neid paremini kätte kui vajadus peaks tekkima...
BMW E34 525 TDS Touring
pihv
aga kas kulmud püsivad teibiga peab kannatama sooja ja külma ning raputamist ju, päris kõva teip peab olema:
erik
pihv kirjutas:aga kas kulmud püsivad teibiga peab kannatama sooja ja külma ning raputamist ju, päris kõva teip peab olema:
Bmwle küll kahepoolse teibiga neid kinnitada ei saa. Silikon, silikon, silikon.
Saab ilusti kätte ka kui vaja, järeleproovitud.
erik
Vector kirjutas:kuumaõhu föögiga peaks asja saama nö pehmemaks ja siis paika ajada..aga kinnitamiseks on minuarvates kõige parem klaasiliim..enda endisele audile panin vähemalt nii...aga kulmud on mõttekam panna kahepoolse teibiga..saab hiljem neid paremini kätte kui vajadus peaks tekkima...
Nalja mees, lased just värvitud sirmi kuumaõhuga üle? Ennem ikka peaks selle laskma üle värvida väikese eel tööga.
Pärast kinnitust on ju täielik jama seda värvida.
Kõik nii suured painutused pärast seda ja kuumutused ju rikuvad värvi.
heiko12
Postitus Postitas heiko12 »
erik kirjutas:
Ma panin Würthi kahpoolse teibiga ja juba aasta jagu seisavad peal, nii et see on loll jutt et teibiga ei saa panna.
Painutamise koha pealt arvan nii, et enamus Eestis myydavaid junne on tehtud vast klaasplastist ja vaevalt seda mingi v6imuga painutab, kui, siis pooleks :D
