E36 ei lae akut, kas on genekas läbi või ...?
basta6
Postitus Postitas basta6 »
Autoks on E36 kupee 318is
Järsku hakkas sõidu ajal aku tuli põlema ja 30 km pärast juba abs tuli ja lõpuks jäi asi seisu. Võimalik, et geneka harjad kulunud, kui asi juhtus kuidagi väga äkki. Kas võb olla ka pingeregulaatoris asi või midagi muud ?
Kus see pingeregulaator seal üldse asub ?
pihv
Postitus Postitas pihv »
täitsa võimalik et käib väga äkki mul endal käis see viie minuti jooksul peale aku tule süttimist siis abs ja siis täiesti vaikus.
Tuksis pingeregulaatori ehk rahvakeeli tableti puhul, vähemalt minu pillil, hakkasid tuled vilkuma ja laadis yle. See siis konkreetse juhtumi puhul. Asuma peaks ta tavaliselt harjadega koos vähemalt m6nel tyybil...
