E36 Käivitus probleem
kris1902
Postitus Postitas kris1902 »
Auto on 1992 aasta ja mootor 2,0. Külmade ilmade saabumisega hakkkas kehvasti käivituma. Ja kui siis see kõie külmem hommik oli ei läinud võtmest üldse käima.Tõmmates läks kohe.Siis hakkas lambist välja surema.Kui mootor soe, siis läheb tavaliselt hästi käima. Aga nüüd ei ole teda hommikutel üldse käima saanud võtmest. Aga tõmmates pole probleemi.Bensupump lööb ka kuidagi kahtlaselt.Süüdet keerates vahest piniseb, vahest mitte.Täna hommikul oli jälle sama lugu kuid ka tõmmates läks kehvasti käima ja siis kui lõpuks läks, siis tahtis välja surra. Sellinne tunne et ei saa bensu kätte.Äkki kellelgi sama mure olnud ja oskab aidata.Bensufilter vahetatud paar kuud tagasi.
Indrek_S
Postitus Postitas Indrek_S »
Äkki bensupump ongi läbi?
Sarnaseid teemasid siin pidevalt läbi jooksnud viimasel ajal, seoses külmade ilmadega. Vaata natuke foorumis ringi!
BMW 318i (83kw) 1993. aasta.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Vaheta aku ära, või kontrolli laadimist
tommot27
Postitus Postitas tommot27 »
enda e30-l oli eelmine talv sama jama ja küll ma alles nuputasin aga siis avastasin et süütepooli juhtmel isolatsioon oli katki ja algul tõmbasin isokaga kinni ja probleem kadus. võibolla sellest abi.
kris1902
aku viga arvatavasti pole, sest see suht uus. bensupumbale vedasin eraldi juhtme ja siis, kui käima pole läinud, olen ise voolu peale lasknud aga see pole aidanud. aga kui ta ikka suriseb, kas on võialik, et ta ikka ei tööta nii nagu peab?
kiire1
Postitus Postitas kiire1 »
enda autol vana bensu pump tegi häält
aga uus pump täiesti vaikne ei kuule pumba surinat kui käima hakkan panema
marek555
Postitus Postitas marek555 »
endal oli niimodi, et peale seismajätimist ei tahtnud enam lambist käima minna. Siis läks vaevaliselt käima kuidagi ja sain kodu ära sõita(õnneks ei olenud kaugele sõita :) ). Seal proovisin uuest käima aga enam ei lubanud ka. Sai siis pump välja võetud ja kuivaks tehtud, panin siis tagasi ja auto läks tööle nagu poleks midagi olnud. Töötas siis paar mini ja suri uuesti välja, käima ka ei läind. Sai uuesti pump välja võetud ja iga kord sama jama. Lõpuks sai ikka uus pump pandud ;)
vaheta esimene hooratas ära :!:
kris1902
seda hooratta varianti olen ma kuskilt vist isegi kuulnud.kui aega saan,siis proovin ära ja eks siis kirjutan tulemusest.
