Tere! Probleem kütusekulu näidikutes või reaalselt peabki niipalju imema?
Maanteel näitab kütuseseier minimum 9l sajale (peaks mingi 6 olema tegelikult,nagu sõbra sama tdsi peal), enamasti 10 ja kompus näitab üldse koguaeg 13,9-14,8l/100 keskmist isegi kui ära nullida ja uuesti vaadata siis jääb samale arvule ja maanteel sõites compu näit ei muutu, neid jälgides ongi siuke tunne nagu sõidaks 3.5 bensukaga..
Oskab keegi öelda milles võib viga olla? Kas tuleks komput proovida lahti avada nende testidega ja sealt lasta paika timmida?
725TDS Suur kütusekulu
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: 725TDS Suur kütusekulu
Mõõda paaktäis meetodil. Tds ökonomaiser näitabki aiateibaid (oleneb ka pumpa häälestusest)
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
No suvel küll see nii palju n'aidata ei sa ,sul midagi peale keeratud liiga seal .Ma s6idan ennamuse ajast liinas ja ka keskmine on 10 midagi .
kompressor
mul linn/maantee 8.0 sajale ja tallan omajagu(chipitud ka)
Ma arvan, et 3,5 bensukas E38 ei näitagi niipalju maanteelCYP2D6 kirjutas:Tere! Probleem kütusekulu näidikutes või reaalselt peabki niipalju imema?
