E39 530d veateade Terminal 30 defective
Rxx
Peamine sõiduk: E39 530D
Postitus Postitas Rxx »
Tervist, sellist viga näitab steering-angle sensor. Põlema lähevad ka kollane hüüumärk ja DSC märk. Äkki keegi oskab õelda , mis on sellise vea põhjuseks.
Tänud.
Re: E39 530d veateade Terminal 30 defective
Kui vool peale tuleb , siis on vigane rooliasendiandur. Esimese asjana müüda kas vool tuleb peale.
Rxx
Nagu ma aru saan , siis seal peaks koguaeg vool peal olema. Viga ei ole koguaeg. Mõni päev pole midagi , mõni päev hakkab lampi põlema jälle, siis kustub järgmise sõidu ajal ära jälle.
Aga eks ma möödan ära , kui tuled uuesti põlema lähevad.
Viga võib olla roolialuses juhtmestikus- eriti kui on el rool kuna see liigub koguaeg .Või siis hakkab abs-aju ära surema mis on ka suht tõenäolöine.
Rxx
El roolisammas on küll olemas jah. Täna tööle sõites viskas põlema mingi poole tee pealt tuled. Hakkasin töölt ära tulema , sõitsin 20 m kuskil ja kustusid jälle ära. Pole saanud tööjuures mõõta. Pm peaks olema ju viga kas selles juhtmes , mis toob koguaeg voolu anduri peale või siis andur ise ?
Kui aju siis peaks ju seda ka diagnost näitama, aga see osa on vigadevaba. Ainult steering angle sensori all näitab viga
Diag. programm näitab ka anduri väärtust kraadides. Olen neid andureid vahetanud, kuna kipuvad ära väsima.
Pärast teise anduri paigaldust tuleb andur arvutiga kalibreerida.
Mul on andur olemas ja võin vajadusel ära vahetada-kalibreerida.
