BMW 330 M series 3.0 V6 170kw, Tallinn
Nõuanded sõiduki soetamisel
M.M
Postitus Postitas M.M »
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1721119" onclick="window.open(this.href);return false;
On keegi vaatamas käinud või omab mingit infot selle auto kohta?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: BMW 330 M series 3.0 V6 170kw, Tallinn
Postitus Postitas jass161 »
Mis **** v6?
magma
Postitus Postitas magma »
Kindlasti 5.5s autoga tegu ei ole!
Samuti ei ole antud autol SMG kast vaid SSG.
E60 M5
M.M
Ma isiklikult loodan, et need on näpukad, kunas jäid mulle ise ka silma esimese asjana, aga see ei oleks mulle esimene kord kui müüa tõsi meeli räägib, et autol v6 mootor kui silmnähtavalt tegu rida kuuega. :)
Ma tegelikult lootsin, et äkki keegi vaatamas käinud jne, kuna ise olen Soomes ja huvi nagu auto vastu on, aga endal alles kahe kolme nädalapärast võimalik vaatama minna.
Time0ut-
Peamine sõiduk: BMW 6
Postitus Postitas Time0ut- »
Kas 330d kupee on minekult ja kütusekulult etem?
Trax69
Postitus Postitas Trax69 »
Kytusekulu kindlasti etem.minek stockis vast sama,aga diisli eelis on odava rahaga chip,ning bentsukas jaab siis juba tublisti alla.
tonisk
Postitus Postitas tonisk »
Julged väited siin, 6,5s (330i) versus 7,8s(330d), peale chippi võib-olla hakkab diisel järele jõudma :)
E36 320i 1995/11 , E46 330i 2000/08 , E90 330i 2006/01
Supriim
Postitus Postitas Supriim »
Chipitud 330d jätab igaljuhul 330i kaugele maha.
Trax69
tonisk kirjutas:Julged väited siin, 6,5s (330i) versus 7,8s(330d), peale chippi võib-olla hakkab diisel järele jõudma :)
330d kupee on 7.2 sek muusas.
330i on 20kw rohkem,aga 110nm vähem,110nm on väga palju,arvestades,et civic type r,mis läheb 6.5sek sajani omab alla 200nm väänet.
Chipitud 3.0d tōmbab igaljuhul pentsukale pikalt kotti.minu kiibitud disla vōib siin kenast vōistelda e39 540manuaali,e36 328,e60 545 jne.
tonisk
"Kaugele maha" pole füüsikaline suurus, tahaks rohkem 0-100 aega, vaevalt chipitud diisel 6,0 sekundiga 100 saab ja isegi siis ei tähenda see kaugele maha jäämist.
tonisk
Mina rääkisin 135kw diislist, 150kW diisel kupeesid pole väga valida.
Trax69
tonisk kirjutas:Mina rääkisin 135kw diislist, 150kW diisel kupeesid pole väga valida.
Ja 135kw diisel kupeesid pole yldse tehtud;)
Diisel kupee voib liikuda 6,0sek 0-100;)
RaikoK
Postitus Postitas RaikoK »
6 seki jaoks oleks vaja ca 200kw
tonisk
Sain ka targemaks, pole E46 nii silma peal hoidnud mida tehakse ja mida mitte. Krt teie jutu järgi ma m3 (E36) varsti enam ei ihalegi, diisel E46 sõidab nii kui nii mööda :)
Trax69
Mingi vanem video,kui veidi aeglasem oli,kui hetkel.
M.M
Minu eelmine auto oli ka 330ci koos SSG kastiga ja väga meeldis ning üldjuhul mul auto läbisõit tuleb väike nii, et kütte rahalt ma väga kokku ei hoia ja kahtlustan, et kui diislil peab hakkama midagi remontima mootoris siis see kõvasti kallim kui bensukal (see minu subjektiivne arvamus). Aga tänud pakkumast!
kaspar
Peamine sõiduk: BMW M440i xDrive G22 LCI
Postitus Postitas kaspar »
Sinu subjektiivne arvamus on ühtlasi ka 100% õige arvamus :D
Trax69
Arvad,et suitseva mootori remont bentsukal odav ja suur ōlikulu?kahjuks see reaalsus paljudel autodel eestis.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
ega vanose või valvetronicu remont odav lõbu ole.
Time0ut-
3.0d peaks olema suht vastupidav? Olen omanud 530d 135kw ja olin väga rahul. Uurin kuna plaanis osta 330 diisel või bensiin.
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
3.0 on väga vastupidav mootor.
kaspar
Mida ma tahtsin öelda on see, et diisel on kapriissem mootor kui bensiin. Tundlikum kütusekvaliteedile jpm.
Väga kehvas korras mootori remont on ilmselgelt kallis, olenemata sellest kas tegemist on bensiinimootori või diiselmootoriga.
Trax69
Mul on olnud viimase 4a jooksul 525d 120kw,730d 135kw ja 330 150kw ja mina pole küll kytusel vahet teinud.
330i mootoritel vanos,valvetronic ja kolvirõngad nõrk koht.ahjaa,klapisaare tihendid ka.julgen väita,et eesti moistes on odavam pidada 330d
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Trax69 kirjutas:330i mootoritel vanos,valvetronic ja kolvirõngad nõrk koht.ahjaa,klapisaare tihendid ka.julgen väita,et eesti moistes on odavam pidada 330d
M54 mootoritel pole valvetronic kasutusel ja vanose tihendite vahetus läheb maksma ca 30€ kui ise teha.
Väidaks vastu siinkohal, et 330d-l ikka mõni pihusti, eelsüüteküünal, pump või lõpuks ka turbo järgi annab. Nii, et kust see mootori töökindluses osas diisli odavus saavutatakse :roll:
Trax69
Aga m54 mootori suured õlikulu probleemid?
RaikoK
Endal 3l tuttaval 3.0 bens olnd ja pole veel ükski õlikulu üle kurtnud :roll:
M.M
Kui aus olla siis minu eelmine auto võttis õli, aga ega ma väga ei tundnud, et see 6-7k km tagant liitri juurde kallamine kuidagi väga kulukas oleks tundunud ja enda hirm nagu just diisli puhul ongi just kõrgsurve pump, pihustid, turbo.
