E46 Kõrgsurvepumba kaitse?
fuji
Postitus Postitas fuji »
Tere, tahaksin teada sellist asja kas kõrgsurvepumbal on olemas kuskil eraldi kaitse? Autoks BMW E46 100kw 2000 aasta diisel.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E46 Kõrgsurvepumba kaitse?
Postitus Postitas arnis »
Väga veider ja ebatavaline küsimus (tavaliselt küsitakse seda teadmatusest, aga mine tea).
Vastus on iseenesest jaatav.
Esimene kaitse neist. Asub mootoriaju karbis.
fuji
Sellepärast sellist ebatavalist küsimust küsingi, sest üks päev ei läinud auto enam lihtsalt käima. Keerasin süüdet, viskas korra tagasi, ja siis enam käima ei l'he kuigi starter veab. Kütust on piisavalt ning ilm ju külm pole. Algul arvasin , et võib etteande pump jamada, võtsin lahti ning see häält ei teinudki, sai siis sinna uus pandud. aga ikka auto käima ei lähe. Vahetasin ka eelsüüteküünlad ära aga ikka ei midagi.( kontrollides näitas, et üks on läbi) Kõik kaitsmed on ka üle vaadatud aga kõik korras. Sellepärast mõtlesingi, et äkki kuskil veel mingid eraldi kaitsmed olemas. Releed kontrollides oli nagu ka kõik korras esimesel pilgul. Tundub, et võib mingi elektri viga olla. Diagnostika sai ka tehtud.
veakoodid 08 Glow-Plug System- eelsüüteküünlad
43- kütusepumba kontroll üksus
72- CAN bus
Et ei teagi mis to häda autol on, äkki keegi targem võib arvata milles viga. Nüüd kahtlustangi, kas võib kõrgesurvepump läbi olla, aga see ei pidavat ka nii plaksust läbi minema. Pihusteid kontrollides tuleb kütus ilusti peale.
arnis
Antud olukorras kontrolli kõik kaitsmed antud pildil, mitte ainult esimene.
Kui on manuaal, siis soovitan kindluse mõttes 500 meetrit köie otsas
vedada, hoides pöördeid 2000 juures ja gaasi põhjas ja süüde kaks.
See mootor näiteks E39 kerel vahest ei saa korralikult hakkama kütuse
kätte saamisega peale seda kui kuivaks oli jooksnud, isegi siis kui
paagipump töötab.
Kui automaat, siis veendu, et filtrist kütust tuleb lohinal.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
See veakood 42 võiks google andmetel olla: DDE Error - EEPROM or Coding
MIllest selline viga tingitud võiks olla?
Aga see peaks olema VP44 tüüpi pump, samasugused surevad VAG autode peal suhteliselt tihti. Samas on nendest ka õhku raske kätte saada nagu eelpool mainiti, jääb mulje nagu kõrgsurvepump ise oleks läbi, sest kütust lihtsalt ei hakka lööma pihustitorudest. BMW-l peaks vähemalt paagipump ette pumpama, osadel audidel pole isegi seda :D
fuji
Proovisin autot ka käima tõmmata, aga ikka ei miskit. Mis ei taha käima minna see ei taha.Võib-olla sinu õpetamis meetodil on mingi oma nõks :P Auto lihtsalt natukene rappus ja kõik
teet82
Vaatasin valesti hommikul unise peaga :D
Aga vähemalt VAG autodel tähendab selline veakood surnud pumpa, pole mõtet pusida rohkem.
Ja arvatakse, et pumbaaju kiiremale surmale aitab kaasa väikeste koguste kaupa tankimine, väike kogus kütust läheb edasi-tagasi ringeldes kuumaks ja ei suuda enam pumbaaju jahutada.
fuji
Auto sai mul nüüd mõnda aega tagasi korda, kuid mõtlesin, et kirjutan siia mis viga oli. Enda jõuga hakkama ei saanud, viisin tartusse diisliabisse ARKi taga, seal leiti, et pumba aju ei tööta , ning eelsüüteküünalde relee oli katki.
