520 vanos E34 lambda
reigov
Postitus Postitas reigov »
Tere.
Probleem siis selline, et kui ühendada lambda anduri hall juhe kokku tekib lühis ja see hakkab hõõguma. tahaksingi teada kas äkki kellelgi foorumis on ette tulnud selline asi... kas viga võib olla lambdaanduris või kuskil mujal, tahaksin veel teada kuhu jooksevad need 4 juhet kapotialusest pistikust edasi? endal mõistus otsas. olen kõik pistikud üle kontrollind ja puhastanud jne, ikka sama jama.
Reigo.
teet82
Re: 520 vanos E34 lambda
Postitus Postitas teet82 »
Natuke raske on jutust aru saada, et milles see probleem sul on.
Äkki on sul seal valet tüüpi lambda. Need 2.0 M50 mootorid on tihti Siemens-i süsteemiga ja neil saadab aju ise 5V pinge lambdale, aga sellisel juhul seal vist halli juhet ei tohiks ollagi, ei mäleta peast neid Siemens lambda värve. Signaaljuhtmed peaks muidu mootoriajuga ühendatud olema ja küttekeha juhtmed vastava releega ja massiga.
