e34 525tds sisselaske kolle, plastik või alumiinum
dimab1234
Peamine sõiduk: bmw e36 3.0d
Postitus Postitas dimab1234 »
Äkki keegi oskab nõu anda, hakkas siis selline asi huvitama ,et olen näinud e34 diisel mootoril 2,5 105kw ,et on plastikust sisselaske kollektor ja on ka alumiinumist, et kumb parem on ja kas on mingi vahe ka sees?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e34 525tds sisselaske kolle, plastik või alumiinum
Postitus Postitas arnis »
Võimsust nüüd küll juurde ei saa.
Kaal veidi langeb ja teoreetiliselt ka müratase.
Ära hakka vaeva nägema, poldid istuvad erinevalt.
e34dele ei pandud originaalis plastik sisselaset, mootor vahetatud järelikult. Mis mõttes poldiaugud erinevad, kaaned sobivad ju nii e36/e38 tdsi pealt kui ka e34 pealt?
SKase
Peamine sõiduk: Chevy TrailBlazer
Postitus Postitas SKase »
Ainult kaalu vahe jah,muud ei midagi :)
arnis
Mul oli kunagi metallkollektor ja plastikkollektor üksteisekõrval, erinevad olid.
arnis kirjutas:Mul oli kunagi metallkollektor ja plastikkollektor üksteisekõrval, erinevad olid.
Hmm seeon huvitav sest ma olen asendanud katkise plast kollektori alumiiniumist kollektoriga ja plokikaane külge augud olid täpselt samad.
Äkki mingist aastast või mingi TD ja tdsi erinevused?
Räägitakse ju ka,et e36 ja e34 m50b25 kollektorid ja gaasi klapid on erinevad, reaalsuses kõik kollektorid mis minu käest läbi käinud on( b28 mootorile peale pannse) samasugused olnud, aga gaasiklappe tean 2 erinevat.
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Nagu mäletan, seisneb aukude erinevus selles, et alumiinium kollektoril on poltide augud kõik ühes suunas. Plastik kollektoril kolm esimest sisselaset ühes ja 3 järgmist vastupidi. Kaanel keermestatud augud olemas ja tikkpoldid saab ümber tõsta. Plast kollektorit on lihtsam eemaldada ja paigaldada (parem ligipääs).
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Kui kaanes on mõlema kolle jaoks augud olemas,siis on vahetatud kaan juba.Ja kolm esimest plastil teistpidi augud ning kasutusel õhukulumõõtja BMW-l.
530d
arnis
Täpselt nii. 3 ühes suunas, 3 teises suunas.
Ma võin oletada, et ka mootorikattega võib mure tekkida,
kui panna võõras kolle.
arnis kirjutas:Täpselt nii. 3 ühes suunas, 3 teises suunas.
Jah mootorikatted on erinevad kuid sedama ei teadnudki,et augud reaalselt erinevad, vähemalt nüüd jälle targem.
tsurka
Peamine sõiduk: 735 e32
Postitus Postitas tsurka »
arvatavasti see 34 mu käes, plastik kolle jah... ja kui tahad maha saada seda siis peab 2 pihustitoru lahti keerama.. muidu ei saa
