2001 530d aut. veakood 1e25 (ei käivitu) KORRAS
AllarS
Postitus Postitas AllarS »
Lugu järgmine. Tulin sõidust ja jätsin seisma. Kohe oli vaja uuesti sõita aga ei käivitunud. Proovisin korduvalt ja mõnel korral nagu lubas. 5 tunni pärast proovisin uuesti ja läks tööle. Sõitsin kuumaks ning jätsin seisma, proovisin taas käivitada aga ei läinud. Järgmine päev jälle läks külmalt. Taas sõitsin kuumaks ja pärast enam ei läinud käima. Kolmandal päeval proovisin jälle külmalt käivitada aga korduvatel käiamistel vaid mõned tortsud tegi. Paak ääreni täis muide. Diagnostika näitab veakoodiks 1e25.
Mida teha???
Viimati muutis AllarS, 28.07.2014 14:58 19, muudetud 1 kord kokku.
teet82
Re: 2001 530d aut. veakood 1e25 (ei käivitu)
Postitus Postitas teet82 »
Nendel mootoritel on tavaliselt häda madalas rõhus või nukaanduris, juhul kui käivituda ei taha. Antud juhul siis nukkvõlliandur tõenäoliselt.
Veakood viitabki nukkvõlli andurile ;)
teet82
Veakood peaks vist ütlema, et väntvõll ja nukkvõll pole omavahel loogilises seoses, eks see oleneb ka diagnostikaseadmest. Peaks vist olema nii, et nukaanduri signaali kasutatakse ainult käivitushetkel, kui sõidu ajal andur otsad annab, siis mootor seisma ei jää.
AllarS
OK! Pean siis kellegi pealt maha keerama ja katsetama. Annan teada, kuidas läheb.
AllarS
Asi korras. Viga oli nukkvõlli anduris. Tänud vastajatele.
