Küljepeeglid
Tauri_J
Küljepeeglid
Postitus Postitas Tauri_J »
Selline probleem, et kõrvalistujapoolne peegel hakkas roostetama ja seega tahtis vahetust.
Sai foorumist peegliklaas soetatud. Hakkan külge proovima ja tuleb välja et ei sobigi. Aga pidi olema kõrvalistujapoolne. Lõpuks selle suure jamaise peale tuli peeglile pragu sisse ja sellega oli siis tolleks korraks kõik. Probleem oli selles et soojenduse klemmid olid teisel pool ja klaas ei istu sinna pessa sisse.
Järgmine päev sai uus tellitud. Kontrollisin kindlasti järgi, et oleks parempoolne(kõrvalistujapoolne) ja kõik muu klapiks. Lõpuks tõi kuller asja kohale ja mina suure hurraaga hakkan peeglit külge sobitama ja siis selgub, et jälle ei sobi :evil:
Mõlemal tellitud peegliklaasil olid klemmid vasakul pool. Tegu asfääriliste peeglitega, ehk see joon mis peegli pinnal jookseb jääb paremale. Vanal peegliklaasil, mis ma auto küljest ära kakkusin olid aga klemmid paremal pool.
Oskab äkki keegi aidata? Äkki mul mingid UK peeglid külge kruvitud ja sellepärast asi ebaloogiline?
TaaviK
Re: Küljepeeglid
Postitus Postitas TaaviK »
Väga huvitav :D
Minu peegliklaasidel on vasakul klaasid lemmid vasakul ja paremal klaasil paremal pool(kui vaadata peegli poolt)
Ehk on uuemad peeglid külge pandud.
Tauri_J
Re: Küljepeeglid
mul täpselt samamoodi.
järelikult olen ikka saanud juhipoolse peegli kaks korda.
nüüd võtan kuskilt poest peegli, saab ise enne ostu pilgu peale visata.
muidu siit tellisin http://iparts.ee/parts/info/blic/6102021272829P
selgelt seal kirjas et parempoolne, aga sain ikkagi midagi muud :evil:
Tauri_J
Re: Küljepeeglid
Juhtmed ei küüni, tuleks natu neid pikendada aga see ei ole probleem.
Klemmide jaoks on peegli raamil süvendid. Teistpidi ei saa panna.
Ilmselt see romula variant on kõige loogilisem.
TaaviK
Re: Küljepeeglid
Aastake tagasi ostsin ma tolle tootja peeglid(mõlemale poole):
https://www.eparts.ee/catalog/#detail:0 ... 20/type:10" onclick="window.open(this.href);return false;
istusid nad 1:1 ja töötavad siiani..
