92 E36 320i halb minek
roosteonsaatanast
Peamine sõiduk: BMW 323i
Postitus Postitas roosteonsaatanast »
0-100 on umbes 13 sekundit. milles võiks viga olla? või on see hoopis normaalne, autol vanust kah juba.
roosteonsaatanast
Re: 92 E36 320i halb minek
appi
roosteonsaatanast
keegi ei tea? :(
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Põhjuseid saab mitmeid olla. Esimesed kaks, mis pähe torkavad, et pidurid peal või mootor lihtsalt kohvi.
Lase näiteks kompressiooni mõõta ja samas vaata küünlad üle. Pädev mehaanik peaks oskama küünalde pealt paljutki mootori seisukorra kohta ennustada.
Rattaid aja tõstuki peal ringi, kui ei jaksa või kipuvad kinni jääma sama koha peal, siis selge, et vaja supporteid lammutama hakata.
-edit-
Käsipidur töötab? Peale ei kipu jääma?
roosteonsaatanast
mm kässar töötab ilusti, ei ütleks et jääb kinni.
kas asi küttefiltris ei või olla? vb teine juba nii tahmane et ei tule midagi läbigi.
masin hakkab korralikult kerima alles kui pöörded 3500-ni jõuavad, enne seda on tuim. vanost pole niiet asi ei saa ka selles olla. :roll:
maxxx
Peamine sõiduk: BMW 325i E36
Postitus Postitas maxxx »
kütusefiltri vahetus vb aidata minu autol sellega probleem lahenes, vaata üle ka õhufilter ja vaakumvoolikud.
illukas316
Võib-olla vabalt filtrites, ma oleks sulle soovitanud neid vaadata alles peale eelmiste asjade kontrollimist.
Millal viimati hooldust tegid? Õli+filter, õhufilter, kütusefilter, küünlad?
Kui need kaks etappi on läbitud ja midagi selgunud ikka pole, siis võiks alles hakata peenemate asjade peale mõtlema nagu õhulekked, süüteajastus, kütuserõhk jne jne.
roosteonsaatanast kirjutas:mm kässar töötab ilusti, ei ütleks et jääb kinni.
roosteonsaatanast
auto sai just mingine kuu aega tagasi ostetud, niiet pole jõudnud veel midagi teha.
kas mingeid muid sümptomeid on ka kui mõnes silindris pole piisavalt survet või küünlad läbi?
illukas316
Mis seal ikka, kui mootor hõre, siis ta käib nagu hunnik s*tta, neelab kütet ja õli mehiselt ja ei lähe edasi.
Kui küünlad ei särtsu, siis hakkab vahele jätma, puterdama. Ei taha hästi käima minna. Küünalde pealt on lihtsalt hea vaadata, kas segu on enamasti paigas ja kas põlemiskambrisse satub liigset õli.
taunod
Postitus Postitas taunod »
roosteonsaatanast kirjutas:.
See on normaalne, kõigil hakkab umbes sealtmaalt tõmbama.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
