e39le 16:9 ekraan
KK.
e39le 16:9 ekraan
Postitus Postitas KK. »
Hetkel siis selline raadio sees BC funktsiooniga, cd boxi ei ole:
Kui ma tahaks nüüd ekraani paigaldada kas siis tasub paigaldada originaal ekraan või aftermarketi toode näiteks selline e39le: http://www.zautoz.eu/bmw3.html" onclick="window.open(this.href);return false; originaalil tuleks kõik juhtmestikud vedada jne aga aftermarketil ei tuleks vist. Heli kvaliteedis palju ei tohiks kaotada kui üldse?
Originaalil oleks vaja ekraani, navi, raadioblokki, videomoodulik ja juhtmestiku.
Kas sellel aftermarketi asjal ei ole vist vaja juurde midagi osta?
Paljuga need originaal ekraan koos kõige vajalikuga liiguvad?
Re: e39le 16:9 ekraan
Originaalsüsteemi paigaldamisel pole mingit mõtet. Paigalda parem see aftermarket juhtseade, nagu enda toodud lingil. Originaalsüsteemi paigaldus läheks oluliselt kallimaks, kuid ei anna midagi muud peale navigatsiooni. Sul paistab MID-lt puuduva BC nupu järgi olevat väikese kompuutriga spidoplokk. Originaalsüsteemi paigaldusel tuleks spido kah välja vahetada HIGH versiooni vastu koos juhtmestikuga.
Aftermarket seadme spekid on täitsa head. Tehasesüsteemiga tuleks sadu eurosid täiendavalt välja käia DVD, USB ja Bluetooth saamiseks.
http://www.zautoz.eu/uploads/1/0/5/8/10 ... 3_navi.pdf
KK.
BC funktsioon on olemas tegelt ja HIGH spido, pildi võtsin netist lihtsalt.
Välimuse poole pealt peaks jääma vist nagu originaal ekraan autosse.
1.Põhimõtteliselt kaotan ma ainult selle et ei näe ekraanil kompu andmeid kui panna aftermarketi oma?
2.Seda aftermarketi oma vist ei ole väga raske paigaldada?
Suure tõenäosusega see aftermarket seade ei oska BC infoga midagi pihta hakata, seega ei kaob selle kuva/nullimise võimalus. Samas sai minu mäletamist mööda HIGH spido kodeerida selliselt toimima, et BC funktsioonide nullimine käib suunatule kangi BC nupu kaudu nagu LOW spido puhul.
Uuri müüja käest paigalduse infot. Seal peaks kõik sobivad ühenduspistikud kaasa tulema.
