BMW e39 530d käivitumis probleem
Postitatud: 23.08.2014 14:50 17
Postitas Meister
BMW e39 3.0d 135kw 99 aasta
Tere, probleem siis selles, et auto ei lähe enam käima. Varem on ka olnud probleeme käivitumisega, aga siis on natukese aja pärast uuesti käima läinud. Kuid eile suri mäkke tõustes ära ja enam käima ei läinud. Paagisisene pump vahetatud ja juhiistme alune pump samuti, kõrvaga kuulates mõlemad urisevad. Küte jõuab pihustiteni aga käima ei lähe, ei luba isegi. Samas kui teine auto tõmbas siis läks kohe paugust.
Kas kellelgi on ideid milles võib viga olla? Ise kahtlustan süüteluku põhja, kuid ei ole kindel. Samas diagnostis sai kuu aega tagasi käidud ja seal näitas, et kütuserõhk vale, kuid tollel ajal veel auto sõitis.
Re: BMW e39 530d käivitumis probleem
Postitatud: 23.08.2014 15:58 47
Postitas arnis
Kui näitas mingit teemat kütuserõhuga, siis selle eest vastutavad
põhjaalune pump (vahetatud pump ei tähenda et korras),
lati rõhu andur (täpsemini selle pistik tihtipeale)
surveklapp kõrgsurvepumba küljes.
Kui ei ole kütusega seotud, siis vahest on teemaks nuka andur.
Postitatud: 23.08.2014 22:02 46
Postitas kloox
Pihusti ülevoolud kontrolli ka igaks juhuks üle
Postitatud: 24.08.2014 15:40 13
Postitas Meister
kloox kirjutas:Pihusti ülevoolud kontrolli ka igaks juhuks üle
Ja kuidas seda kontrollida? Ei saa hästi pihta, kas käiates kakun järjest neid vollasi ära?
Postitatud: 24.08.2014 18:27 16
Postitas arnis
Topsikutesse mõõta ülevoolava kütuse kogust, samaaegselt, 6 topsi.
Postitatud: 25.08.2014 03:37 49
Postitas Meister
Vedasime auto käima täna ja tegin väikse tiiru, umbes 2500 pöörde pealt kooleb ära, muidu madalatel pööretel saab sõita. Tuttav pakkus ka, et võib-olla genekas viga, et laeb üle vms või on aku liiga nõrk, kas on see võimalik?
Postitatud: 25.08.2014 09:31 40
Postitas arnis
Ei ole.
1) kontrolli paagi põhjas sodi üle
2) kontrolli, et paagipumba all oleks sõel, mis ei ole räpane
3) kontrolli, et paagipump üksi töötab
4) vaheta kütusefilter ära
5) kontrolli, et süüte sisse keeramisel põhjaalune pump annab üle 3,5bari.
Alusta esimesest.
Postitatud: 26.08.2014 19:30 53
Postitas aadu67
Mul tegi kunagi sellist pulli rõhuandur või kuidas teda kutsutakse,igatahes see mis peapumba küljes.Algas sellest et mingil ajal hakkas tahtma hullu käiamist,enne käivitumist ja hiljem jäi juba sõidu ajal lambist seisma ja käima saigi ainult t´mmates.Peale jublaka vahetust paugupill
Postitatud: 01.03.2022 20:43 47
Postitas raido320
aadu67 kirjutas: 26.08.2014 19:30 53
Milline see peapump on täpsemalt ?
Postitatud: 01.03.2022 22:11 53
Postitas toivoku
ilmselt mõeldakse kõrgsurvepumpa.
