				Keskluku pult
				Postitatud: 25.08.2014 21:07 28
				Postitas KK.
				Probleem siis selline et pult töötab halvasti, vahel peab 10korda vajutama et lukku uksed saada ning lahti. Vahel piisab kolmest korrast, vahel esimese korraga vahel ikka päris mitu korda ikka vajutama et uksed kinni/lahti tuleks.
Milles võib probleem olla?
Autoks e39 2002a
Võti selline
				Re: Keskluku pult
				Postitatud: 25.08.2014 21:09 14
				Postitas arnis
				Kas 5m kauguselt töötab halvemini kui tagaklaasi juures?
				Re: Keskluku pult
				Postitatud: 25.08.2014 21:12 52
				Postitas KK.
				arnis kirjutas:Kas 5m kauguselt töötab halvemini kui tagaklaasi juures?
Vahet pole kui kaugel olla ikka peab mitu korda vajutama, vahel piisab ainult ühest korrast ja teeb lahti/kinni.
Aga tavaliselt peab ikka mitu korda vajutama et auto uksed lahti teeks või kinni paneks
				Re: Keskluku pult
				Postitatud: 25.08.2014 21:17 12
				Postitas arnis
				Kinni ja lahti tegemine on mõlemad ühtlaselt mittekuulekad?
				Re: Keskluku pult
				Postitatud: 25.08.2014 21:28 16
				Postitas KK.
				arnis kirjutas:Kinni ja lahti tegemine on mõlemad ühtlaselt mittekuulekad?
Ühtlaselt päris pole, näiteks panen kinni 6korra nupu vajutusega aga lahti tuleb ta 10ga.
				Re: Keskluku pult
				Postitatud: 25.08.2014 21:34 06
				Postitas arnis
				Okei, siis pean uuesti küsima, kas pagasiluugiavanemine samamoodi jamab?
				Re: Keskluku pult
				Postitatud: 26.08.2014 13:08 59
				Postitas Karnage
				Pigem ma läheneks lihtsalt. Endal ka alguses pult jamas samamoodi, et kinni 6 vajutusega ja lahti 10nega ning lihtsalt viisin lihtsa kellasepa juurde kes vahetas kõik patareid ära ja lasi kõik ühendused üle mingi ainega. Senimaani kõik töötab laitmatult.
				Re: Keskluku pult
				Postitatud: 26.08.2014 13:17 03
				Postitas KK.
				Pagasiluugi avamine jamab sama moodi.
Puldi patarei vahetamisega peab uuesti autole puldi selgeks õpetama?
				Re: Keskluku pult
				Postitatud: 26.08.2014 13:53 03
				Postitas Karnage
				Mina küll ei pidanud. Ma puldi pilti küll ei näe, aga reeglina patarei vahetamine ei tohiks midagi mõjutada peale puldi töökora.
				Re: Keskluku pult
				Postitatud: 26.08.2014 17:05 12
				Postitas arnis
				See pult pole patareiga, see on akuga.
Aku on tinutatud trükkplaadile.
Võti ise ei ole avatav (v.a. lahti lõikamine ja kokku kleepimine).
Kui võtab kaugelt (10m), siis ei ole see nõrk aku.
Autol makk töötab hästi? FM-i püüab originaalantenniga?
Kui pagassiavamise nupp ka jamab, siis tegu pole purunenud nupuga.
				Re: Keskluku pult
				Postitatud: 26.08.2014 17:46 54
				Postitas Saarlane12
				Teine pult ka olemas ? Kuidas see toimib ?
				Re: Keskluku pult
				Postitatud: 27.08.2014 10:23 01
				Postitas KK.
				FM raadio töötab hästi. Originaal antenn peaks ikka olema. Varem töötas pult ilusti nüüd on jamama hakanud.
Teist pulti pole.
				Re: Keskluku pult
				Postitatud: 27.08.2014 13:48 53
				Postitas greger123
				mul hakkas jamama peale toonklaasi paigaldust. Enne töötas hästi. Muidugi tagumine klaas käis maha kui paigaldati kilet sest akna tihend oli jube rabe ning lasin selle ka uue panna.
				Re: Keskluku pult
				Postitatud: 02.09.2014 22:26 39
				Postitas KK.
				greger123 kirjutas:mul hakkas jamama peale toonklaasi paigaldust. Enne töötas hästi. Muidugi tagumine klaas käis maha kui paigaldati kilet sest akna tihend oli jube rabe ning lasin selle ka uue panna.
Auto ostsin oli juba toonklaas peal, siis töötas ilusti ühe nupu vajutusega. Nüüd viimasel ajal on jukerdama hakanud.
				Re: Keskluku pult
				Postitatud: 08.09.2014 18:51 39
				Postitas KK.
				Probleem ikka veel alles. Keegi oskab öelda mis võib viga olla?
