Küsimus 325i kohta...
marco505
Postitus Postitas marco505 »
Omandasin täna ühe 325 varuosadex...öeldi et sellel on 2.0 mootor ja 2.5 pritsung peale pandud aga kui hoolikamalt hakkasin vaatama siis nägin et sellel oli õlijahutussüsteem ka peal..nii et küsimus siis selline kas 2.0 mootoriplokile saab kah selle õlijahutussüsteemi peale panna...ja siis selline küsimus kah veel et kuidas oleks kõige lihtsam teada saada mis mootoriga siis tegu on..kas 2.0 või 2.5..või üleüldse 2.3...kas seda kuskil mootoriplokil kirjs pole või nii...
ning üks probleem veel...kui panna autole roolivõimuga roolilatt peale aga roolivõimu pumpa ega torusid ei pane kas siis on raskem keerata kui tavalise latiga??või ei saagi niisama seda roolivõimuga latti peale panna??mure selline et mul endal 320 aga sellel latt läbi omadega...kuid kui võtan 325 pealt siis seal võimuga latt peal ja ei viitsix hakata 320-ile roolivõimu peale aretama...!!
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
See aretamine ei ole mingi suur töö. Niisama seda võimuga latti piinata pole mõtet.
marco505
nojah aga seda värki ma pean seal vaatama veel...aga kas muidu kui panna see võimuga latt ilma muude jubinateta...siis kas on raskem keerata kui tavalise latiga??
Silwer
jah
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
aga seda roolivõimu ju pole eriti raske peale panna. pump, kaks voolikt ja õlipotsik.
Aimar
Re: Küsimus 325i kohta...
Postitus Postitas Aimar »
marco505 kirjutas:...ja siis selline küsimus kah veel et kuidas oleks kõige lihtsam teada saada mis mootoriga siis tegu on..kas 2.0 või 2.5..või üleüldse 2.3...kas seda kuskil mootoriplokil kirjs pole või nii..!!
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... dlaks+teha
kontrolli ikka mootori numbrit. Vanal M20'l asub see jagajast allpool, kohe 6livanni serva juures. Tavaliselt paksu õliplöga all, aga kui tead kust otsida, siis võrdlemisi lihtsalt leitav. Midagi sellist:
Seal leiduv 7-kohaline number toksi mõnda vin dekooderisse, näiteks http://www.e34.de/vin/index.php
marco505
kas siis kõikidel mootoritel on pumba jaoks koht olemas??
Silwer
jah on küll...
marco505
ehhee...lõpuks avastasin et asjal polegi pumpa peal...ja roolilatt on ka ilma võimuta!!!aga mootoriga selline asi et öeldi et vaataxin jagaja alla on mingi äär kus see mootori number kirjas on...aga sellel mootoril on jagaja üldse nukkvõlli otsas...siis ta vist kindlasti pole 2.0?
hanzvonkazak
uuematüübi 2.0 on ka jagaja nukaotsas. vaata ikka sinna geneka taha plokile seal on kirjas mins mootoriga tegu. ja igal mootoril ei ole pumba valmidaust. asi seineb selles, et geneka kanduri küljes pole pumbajaoks kohta. piisab ainult see alumiinium kandur ära vahetada.
marco505
leidsin ploki pealt sellise numbri 1288 322 0 073 89
aga see vist pole õige...sest peaks ju ainult 7 numbrit olema...see number oli ploki külje peal...õhukollektori all kohe......
aga kas see õige mootori number on selle geneka kronsteini all we...geneka võtsin maha aga sealt ei leidnud küll midagi...kas siis jääb kronsa alla we??pean ma siis geneka kronsa ka maha keerama?ja kui väikselt need numbrid kirjas on??
marco505
ja oskab keegi öelda mis plokk see on mis kindalaeka laes plastiku taga asub...suur juhtmepunt läheb külge!!??ja kuidas seda nimetatakse kus käib õhufilter??(väikene aju on selle küljes veel)
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
marco505 kirjutas:ja oskab keegi öelda mis plokk see on mis kindalaeka laes plastiku taga asub...suur juhtmepunt läheb külge!!??ja kuidas seda nimetatakse kus käib õhufilter??(väikene aju on selle küljes veel)
Kui sa mõtled seda plekk-kaanega plokki, millele läheb suur punt juhtmeid pika reas pistikuga külge, siis oled leidnud aju üles. :)
marco505
ah see siis on õige aju..aga mis siis selle õhupuhasti küljes on...ka läheb mingi juhtmepunt sisse...kuigi mitte just suur...
Aimar
marco505 kirjutas:ah see siis on õige aju..aga mis siis selle õhupuhasti küljes on...ka läheb mingi juhtmepunt sisse...kuigi mitte just suur...
Arvan et see on õhulugeja,mida mõtled
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
marco505
ühesõnaga leidsin ühe numbri sealt mootori küljest aga see on 8 kohaline...kui toksisin sinna dekooderisse 7 esimest numbrit lõi ette et see on 318i mootor..mis moodi see võimalik saab olla??mootor ju 6 pütane...aga see number oli küll seal all ääres...
sass16
Postitus Postitas sass16 »
Kas lõid vini valesti (seda annab kontrollida) või siis vin on auto juures vale, egas ka mootori vahetust saa arvesse võtmata jätta. :lol:
Muidumees aega surnuks löömas
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
mootori peal pole ju vin koodi.
Ja millisest dekooderist jutt käib kuhu sa selle mootori nr sisse lõid?
sass16
Nii, et selles probleemis selgust saada tuleb uurida automootori numbrit, diileri juurest saaks küll küsimsuele vastuse. Kui tahad täpsemalt teada spetsiifilisemat infot piltidega mootori kohta siis saada küsimus maili peale. :)
Viimati muutis sass16, 30.03.2006 22:21 33, muudetud 1 kord kokku.
marco505
[/quote]
siia lõin sellise numbri 25774569..see number oli õlivanni serva juures...
autox muidu 85.aasta 325i...aga omanik ütles et peale on pandud 2 liitrine ja 2,5 pritsungiga...sinna saab aint 7 numbrit kirjutada nii et panin esimesed 7 siis...
ja üleval pool ploki peal oli selline number 1288 322 0 073 89...
