E 36 coupe el. aknad panevad villast
Postitatud: 05.09.2014 18:10 24
Postitas AlexJou
tervist,
mõlemad aknad panevad haigelt villast, vasak poolne kukub vahest alla kui ukse lahti teed ja vahest mitte t6usmisega sama.... parem poolne ei lange ega t6use siis iseenesest avatud uksel laseb ennast alla ja yles ( umb 5 cm) siis kui aken yles t66stad pead nõksutama nuppust yles, muidu t6useb veits kukub alla tagasi ja otsast peale see jama.... ja siis vasak aken avatuna kiilub vahepeal alumises olekus kinni. ( pead mingi avama ja sulgema ust 20 korda lootuses et t6useb yles)
Re: E 36 coupe el. aknad panevad villast
Postitatud: 05.09.2014 18:35 41
Postitas brucevilli
tulede moodul vist juhtis neid, kindel pole.
