e39 530d ei lähe pöördesse
TaaviP
Peamine sõiduk: e38 730d
Postitus Postitas TaaviP »
Tere: probleem selles, et auto ei ole nii hea tõmme kui mõnel teisel 3,0d mootoril. Ja auto pöörded ei lähe 5000 peale max mingi 4800 umbes.
Auto ise e39 530d touring 142kw. Kas asi võib olla põhjaalusel pumpas viga.
Viimati muutis TaaviP, 24.09.2014 18:01 48, muudetud 2 korda kokku.
Oli: Bmw e34 530i r6. Bmw e34 520iT (2.5) touring. Bmw e34 520i (3.0 v8) touring. BMW e39 touring facelift. BMW e28 535i. bmw e36 320i
On: bmw e38 730d fl.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 530d pöörded kõiguvad.
Postitus Postitas arnis »
Jah võib. Kuid pöörete kõikumine ei tohiks olla põhjapumba teema.
Kui on automaat, siis võib ka seda veidi kahtlustada.
Vastseliinas diagnostika kerge pole..
Lisaks võib paagisõel või küttefilter ummistudes seda teha.
TaaviP
Olen käinud diagnostis, vigu mootori poolest ei olnud, kuid ainult eelsüüde küünla üld viga näitas. Auto ise jah automaat.
arnis
Et veenduda põhjaaluse pumba süütuses, vaja maksimaalsel kiirendamisel
jälgida kütuse etteande rõhku.
Automaatkastil mingit ajalugu ei ole (hooldused või remondid)?
TaaviP
Mis moodi ma seda ròhku jälgin.
automaatkastist ei ole mingisugu ajalugu.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
taavi007 kirjutas:Mis moodi ma seda ròhku jälgin.
Diagnostikaga saab jälgida. Rõhk pöörde peal alla 3,5 bar ei tohi olla.
arnis
Üle kolme "käib ka". Esimesed probleemid tekivad 2,8 kanti.
TaaviP
Sai võetud paagi pump maha, ja paagisõel oli puhas. Keegi pole kunagi seda maha võtnud. Homme üritan diagnostika juurde aja saada siis selgub, mis läbi on.
TaaviP
Sai käitud diaknostis madalade pööredel oli 3.6 bar ja, kui sa natu gaasi antud siis läks kohe 3,1 bar peale, täis pööredel ei proovinud. Ja sa ostetud vahe pump ka ära.
TaaviP
viga ikka jätkub sai pump ära vahetatud aga ei muudunud midagi. Pöörded ei lähe ikka 5000 peale ja tõmme ka ei ole parem.
TaaviP
Sai siis veel kütefilter ka ära vahetatud aga ei midagi. Väike video ka mis teeb.
arnis
Re: e39 530d ei lähe pöördesse
Tundub suht okei pöördesse minek. Mis rõhk nüüd on koormusel?
Võimsuse puudujääk võib olla jälle vaakumite teema.
TaaviP
ei oska kohe öelda, peab uuesti diagnostika juurde aja kinni panema vist. Aga varem läks sama moodi pöördesse.
Aga mis vaakumeid võib kahtlustada siis.
TaaviP
sai siis vaakumvoolikud uued külge pandud ja uued sisselaske tihendid, aga ei midagi. Ainuge asi mis tundus kahtlasena, oli see et sisse laske kollektor oli veidi õline. Kas võib kahtlustada turbod.
arnis
No võta turbo juurest toru eest, käib suts suts, näpi turbo võlli, pikilõtku seal väga olla ei tohiks.
peep1
Postitus Postitas peep1 »
Proovi sooja mootoriga pöördeid päris külmalt annad pähe.
TaaviP
soojalt sama jama, ja ei ole ikka veel viga kätte saanud. Homme vahetan karterituulutus filtri ka ära, siis selgub kas on parem või ei ole. Kuna mina ise ei ole seda veel vahetanud.
TaaviP
Sai vahetatud siis karterituulutuse filter ka ära. Aga ei muutunud midagi. Kas kellekil teisel pole siis sellist jama olnud, ja kui on siis, mis asin neil aitas. Sai ka võetud turbo küljest toru lahti ja turbo tegi ilusad häält nagu peab.
arnis
M57 ei peagi 5000 sisse võtma.
3.1 põhjapumba näit ei ole julgustav, eriti mitte maksimaalsel kiirendamisel.
See et minek halb, see võib ka geomeetria liikumise probleem olla.
TaaviP
aga kas keegi oskab soovitada korraliku diagnostika meest võrus või tartus.
