Palun abi e34 520 atm salongiradika kättesaamisel.
Raggaaaa
Peamine sõiduk: bmw e61 523i
Postitus Postitas Raggaaaa »
Armatuur ja konsool on välja kruvitud.. See radika kast on näha aga aru ei saa kuidas see lahti käib.. Akki keegi oskab aidata kuidas see müstiline must kast lahti käib.
Raggaaaa
Re: Palun abi e34 520 atm salongiradika kättesaamisel.
Praegu on siis nii edasi minu mõistus enam ei võtnud :(
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Kapoti alt soojendusradika ja kliimatorud on lahti lastud? Kunagi doonorit pulkadeks võttes sai ahi kõige täiega välja võetud, aga täpset tööde käiku ei mäleta. Midagi keerulist nagu polnud - lähene loogiliselt.
BMW-le kindel
Raggaaaa
Tänud. sain õnneks omadel jõududel kätte. Polnutki vaja tervet auto sisemust laiali lammutada oleks piisand aint juhi poolt konsooli lahti keeramisest ja mõnedest asjadest veel. Aga nüüd uus probleem on see, et kust uue radika saaks :D
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Eks ikka mõne E34 doonori pealt.
Aga pane tähele, radikaid on mitmes variandis, kas kliimaga või
tavaline, filtriga, Behr või Siemens või Valeo. Vana hoia näpus
kui ostma lähed.
viewtopic.php?f=56&t=158358&start=270" onclick="window.open(this.href);return false;
Küsi mikilt, kas tal vot siukest on (tee kasvõi foto).
Raggaaaa
Seda ma tean, et on mingi kolme variant. Aga ma arvan, et mulle läheb see kõige tavalisem, sest mul pole kliimat ega konti. Teen homme pildi siia ja siis vaatab äkki kellelgi on üle.
