e39 2.8 ei käivitu
raivo93
e39 2.8 ei käivitu
Postitus Postitas raivo93 »
probleem siis selline et auto seisis pikalt oli peal ka mingi nigel aku. nüüd eile sai see krokodillidega käima pandud jne. pärast kui võtsin selle nigela aku ära ja panin korraliku asemele ei käivitunud enam. isegi ei luba ka mitte. kas keegi oskab aidata milles võib probleem olla?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 2.8 ei käivitu
Postitus Postitas arnis »
Akuklemmid räpased või halvasti kinni.
raivo93
arnis kirjutas:Akuklemmid räpased või halvasti kinni.
mkm selles polnud viga,ringi ajas ilusti. aga enam pole midagi sai probleem omal jõududel lõpuks lahendatud. :)
arnis
Väga ebaviisakas teistele mitte midagi jätta/öelda ;)
krissu35
Postitus Postitas krissu35 »
raivo93 kirjutas:
ja mis sellel siis viga oli
olev92
Peamine sõiduk: bmw 525i
Postitus Postitas olev92 »
Huvitaks ka, et mis viga oli ?
Endal sama jama.
