õhulugeja kuuskant
andrejs lembergs
õhulugeja kuuskant
Postitus Postitas andrejs lembergs »
kavatsen lambdad vahetada aga kui vahetatud saab tahaks teada kuhu poole õhulugeja kuuskanti keerata sest vana omanik oli seda liiga palju keeranud vist co jargi nüüd kui kõik õigesti toimuma hakkab tahaks õhku vähemaks keerata kuhu poole keerata kas välja või ikka sisse tean et seda nina jargi ei tee aga tahaks teada
kas sul gaasianalüsaator on?
redline
Postitus Postitas redline »
minu teada ei või neid õhulugejaid niizama heast peast lahti võtta :D
ostsin edale sellepärast uue et oli lahti võetud...kui juba lahti võetud siis ei tööta enam hästi :D
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Mu teada sellest kuuskandist co´d regullitaksegi. Enda scorpiol võtsin küll lahti õhulugejat ja regullisin vedrust ka klapi liikuvust. Ja toimetab siiani see seal peal. Joonistelt vaadand, et sisemine süsteem üsna sama neil.
525 TDS´a EXECUTIVE
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
nagu patrik küsis, mille järgi te seda kuuskanti keerate kui heitgaaside analüsaatorit pole ? lambist või mõne tambovi konstandi järgi ? kuskil tuleb ikka täpne mõõteriist külge panna ja siis reguleerida.
Maiks
Sedand mudugi, et ega ilma aparaadita co´d paika ei pane. Enda fordi rimul näppisin, siis polnudki see taotluseks.
525 TDS´a EXECUTIVE
andrejs lembergs
mu mälest gaasianalüsaatorit pole autoks on 525 vanema mootoritüübiga seega125kw
truumu
Postitus Postitas truumu »
andrejs lembergs kirjutas:mu mälest gaasianalüsaatorit pole autoks on 525 vanema mootoritüübiga seega125kw
Mitte autol, Sul endal garaažis?
Kuuskant lahti-segu lahjem, kinni(ehk siis kellaosuti suunas)rikkam
Parem reguleerida lambda järgi:
ühenda ostsilloskoop lambda signaalijuhtme ja massi vahele, keerad segukruvi niikaua, kuni signaal hakkab 0-1V vahel langerdama
