				K:võimule kaitset
				Postitatud: 07.03.2006 22:20 24
				Postitas R6
				http://www.clarionworld.co.uk/stock/apa4320.asp
siuke võim ja oleks vaja teada mis kaitse sellel läheb sinna akust tulevad juhtme vahele?
				Postitatud: 08.03.2006 08:33 54
				Postitas Mirko
				Kui ma ei eksi siis peaks minema 10 A suurem kaitse kui on võimu kaitse(med) kokku.  Ehk kui võimul on 2x25A kaitsmed siis aku ja võimu vahele peaks minema 60 A kaitse. Kui eksin siis parandage mind.
				Postitatud: 08.03.2006 11:30 11
				Postitas R6
				äkki kah kui rohkem tarkust ei tule siis läheb 60A vahele
				Postitatud: 09.03.2006 20:58 01
				Postitas Renee_N
				minu teada küll 30a, võin ka eksida.
				Postitatud: 09.03.2006 22:55 06
				Postitas R6
				niisiis kellel sama probleem
  pange 10A suurem kaitse kõik töötab ja on kenasti
				Postitatud: 19.03.2006 16:00 19
				Postitas -lankora-
				Igal juhul suurem kaitse kui võim(ud) tarvitavad !sest ega aku juures olev kaitse ei ole sinna pandud võimendi pärast vaid ikka ohutuse mõttes (et kaitsta kokkupuudet keremassiga juhtme isolatsiooni purunemisel sest suureläbimõõdulised juhtmed ei põle enne läbi, kui Teie auto on maha põlenud)
				Postitatud: 10.04.2006 13:14 00
				Postitas naips
				Kaitsmed ikka juhtmete mahapõlemise kaitsek panud.
Loogilene oleks ikka samasuur kaite panna mis võimu kaitsmed kokku.
Ja kaitse panna võimalikult aku ligidale.
