Suunatuled põlevad kogu aeg.
grimes
Postitus Postitas grimes »
Nii venna bmw-eel 318 86a. ET selline viga tekkis et suunad kogu aeg põlevad. Kord suvepaiku oli sama jama järsku. Ja siis hakkasid ise jälle tööle. Ja müüd oli pikka aega rahu ja korras. Ja täna jälle :mad:
Väga halb on ju nii linnas sõita. :evil:
Ehk saaks kiiresti abi. :roll:
grimes
Hans
Postitus Postitas Hans »
Kas plingivad kõik neli tuld korraga või ühel küljel või põlevad, nii et ei plingi?
E30 316i ´90, E34 518i ´95
grimes
Põlevad nii et ei plingigi ;)
Põlevad nii angu tavalised tuledgi. Isegi siis kui auto välja suretada ja muud tuled kustu panna.
grimes
ohutulede lüliti
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
või relee?
Mingi vahe oli ju popp suunatuled gabariitide moodi põlema panna. Tuuning tuli odavalt koju kätte :D
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
grimes
meelis k kirjutas:või relee?
Tuning :lol: Tuli jah kergelt kätte. Aga nii võivad ka teised külalised kergelt küll tulla ilma kutsumatta :D
Aga on kellelgi midagi sarnast olnud. Aga eks vaatab selle relee üle siis. Aga kus see relee asuma peaks. KAs kaitsmekarbis. ??? Ja milline ???
grimes
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
patrik kirjutas:ohutulede lüliti
vaata see ka üle.
grimes
Aa käisin ütlesin ja öeldi vastu et relee proovitud juba eelmisest korrast Niiet relee viga olla ei saa.
grimes
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
aga lülitit ei taha ikka kontrollida?
alarmi pole autole paigaldatud??
grimes
Ei lülitis viga ei ole. Proovitud teise lülitiga. Ja on küll signa, mida ei kasutata. Ilma kesklukuta. Pult on katki aga immobilaiser on olemas.
Aga kas võib olla kusagil mingi lühisevärk vms. :?
Ikka mega jama küll. Kuidas nii sõita saab.
Viimati muutis grimes, 08.03.2006 19:39 36, muudetud 1 kord kokku.
grimes
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
vaata massi üle :idea: , Klemmid võibolla ei anna ühendust-- mul oli nii. Või siis signa jamab -- see oli isa kaubikul..
grimes
Danil523 kirjutas:vaata massi üle :idea: , Klemmid võibolla ei anna ühendust-- mul oli nii. Või siis signa jamab -- see oli isa kaubikul..
SA mõtled aku klemme ve :?:
Aga kust peaks signa värki uurima. Ja kuidas. Ise olen selle kohapealt lammas. Et ega muidu ei küsiks :P
grimes
löö vastu signa plokki
Meelis
vaata ka suunatulede kang üle. sellel ka otsene kokkupuude suunatuledega. äkki seal midagi lühises.
Kuigi... tegelt siis nad ikkagi vilguks vist, kui seal kala.
A mine tea. targemat ei oska ka soovitada :)
528iA E28 1984
grimes
patrik kirjutas:löö vastu signa plokki
See siis peaks asuma kapoti all ve.
Juhipoolsel küljel küs se muu tehnika jah. Eks täna uurib seda asja sis jälle.
grimes
ole hea mees ja sõida mõnest teenindusest läbi. ennem kui auto sul maha põleb
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
ma arvan, et sa Patriku külastamisest ei pääse, kui asja kiirelt korda tahad saada....
grimes
patrik kirjutas:
:shock: Mis se tähendab et varsti auto põleb siis ve. On enne kellelgi nii juhtunud. :roll: Just siukeste sümptomitega. Aga kui siis se signa värk on eks peab siis maha keerama. :?
Aga eks seda esinduse asja peab kah kaaluma. Aga ei tea kas se seda väärt. Parem juba üldse varsti uus bmw-e osta. Kuna se suht roostes jne. Romulast juba öeldi. ET sõida seni kui veel sõita annab :lol:
Aga eelmine kord kui se suve apiku oli . SIis sai igalt poolt koputatud armatuuri jne. Siis nagu vahel jälle vilkus ja siis hakkasid jälle põlema. Ööseks sai aku eemaldatud. Ja ka tagtule juures oli kord mingi värk vist. Täpselt ei mäleta aga kui võtsid bagasiist selle süsteemi lahti siis torkisid hakaksid kah tööle. Igatahes nad ühel päeval kogu aeg töötasid ja ei töötanud jne.
Ja kui täna pandi aku peale. Siis olid kustus. Ja kui suuna sisse pani hakkasid jälle põlema. Ja lülitasid suuna jne välja ja jäi ikka põlema. Kas võib relee oll nahkas. ET enam ei katkesta vms.
grimes
mine käi parem kiirelt Patriku juurest läbi saad oma probleemile lahenduse lõpuks. SIin sa võidki fantaseerima jääda mis on ja mis mitte.
grimes
No seda küll et võiks käia. Aga tegu pole minu BMW-eega. Et siis räägin et äkki käib läbi. Aga ehk sellele leiab kergem lahendus.
ET kui aku peale pandi siis oli kustus. Aga siis lülitati suunda ja läksid jälle põlema.
Aga kui muud üle ei jää siis peab käima jah patriku juures.
grimes
Kratt
Postitus Postitas Kratt »
Tuletõrjujana või öelda enda kogemusest, et olen kahte autot kustutanud seoses siga paigaldamisega ja mis mõne aja möödudes kusagil lühisesse jookseb ja auto põlema paneb. Teatavasti põleb auto väga hästi ja kiirelt nii, et elekter olgu masinal korras! :)
Diisel maamehe lemmik :P 5044107
grimes
Seda kohe kindlasti et elekter peab korras olema.
Aga sellel BMW-eel on tehase poolt paigaldatud signa.
Aga see selleks. Niiet eks vaatab edasi mis saab.
grimes
