E34 520 käigukast
E34 520 käigukast
Selline probleem, et 520 hakkas käigukast teise käiguga sõites undama, nagu reaktiiv vms, ülejäänud teised käigud toimivad korralikult. Käigud lähevad ka korralikult sisse. Ehk keegi oskab öelda, milles viga võiks olla.
						- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E34 520 käigukast
Kui hakkab liigselt häirima või laguneb ära, siis lihtsalt viska minema ja pane teine kast.
- m2x
- Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Minul lagunes ära
Lihtsam on jah otsida uus kast valmis, võtad 2l õli, lased vana välja, uue asemele ja siis paugutad vana kastiga kaua kestab. 520 Getrage võtta suht mõnekümne euroga ja kastivahetus ise suhteliselt lihtne.
Nendega on see häda, et kastiõli tihti pole kunagi vahetatud, isegi mitte kontrollitud- minu kokkujooksnud kastist tuli välja mingit musta möga vaevalt 200ml. Ilmselt sealt see kuri alguse saabki.
Tänud vastamast, ainuke jama on see, et ei ole kohta kus asja ette võtta. Kaua ta sul ulus, ennem kui kokku jooksis?m2x kirjutas:Minul lagunes ära
- m2x
vaevalt nädala vist :/
						- marek89
- Peamine sõiduk: BMW 535D e61
0n pakkuda 2,5 141 kw kast.
Moto otsa läheb vabalt, aga kardaani leevendi ei sobi sinu kardaaniga kokku.
Mis selle Põltsamaal pakkutava kasti hinnaks on ja mis seisukorras kast võiks olla.
				m1e2e2l3i4s5
mul oleks  vaja 520 e34 1991 a automaat kasti vaja
teab keegi pakkkuda?
