Mure...
Suletud
makser
Mure...
Postitus Postitas makser »
Siuke probleem, et asjaolude sunnil pidin aku autolt maha võtma...peale aku pealepanekut kõik töötab....Aga kompuutri tekst on nagu saksakeelne...enne aku mahavõtmist oli inglisekeelne...
Kas seda saab ise kuidagi seadistada ümber või peab teenindusse minema vms...
Auto on siis Bmw e34 525, 92 a
Ja siis teine küsimus ka kohe...
Käivitamisel viskab kompuuter 2 kirja ette...Coolant level ja Owners manual...
Alguses arvasin, et coolant level tähendab et jahutusvedelikku on vähe... sai siis juurde pandud seda aga ikka viskab sama teksti ette...
Ja mis see Owners manual tähendab... sellest pole mul õrna ettekujutust kah mida see tähendada võib...
Viimati muutis makser, 13.03.2006 11:02 01, muudetud 1 kord kokku.
wwa
Postitus Postitas wwa »
Owners manual - kasutusjuhend , käsiraamat
kristjan128
Postitus Postitas kristjan128 »
jahutusvedeliku taseme andur läbi äkki? minul vähemalt oli ja peksis seda kirja ette koguaeg.
BMW 525 E39/ galant 2,5 v6
draggo
Postitus Postitas draggo »
Keele vahetuse kohta on siin foorumis palju juttu olnud ja just E34 kohta. Kasuta otsingut.
PS: Teema pealkiri võiks ikka konkreetsem olla. Mis saaks siis kui kõigil oleks teemad "Probleem" või "Mure"?
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
draggo kirjutas: PS: Teema pealkiri võiks ikka konkreetsem olla. Mis saaks siis kui kõigil oleks teemad "Probleem" või "Mure"?
Jutt jumala õige.
Muuda pealkiri ära
alx
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d
Postitus Postitas alx »
mul oli sama jama mootori õlitaseme anduriga.hakkas päevapealt jeblama.
keele saad ära muuta nii et keerad võtme esimesse asendisse ja vajutad kelleade plokis nupu alla ning hoiad.mõne sekundi jooksul peaks ette tulema järgmine keel.ja nii validki omale sobiva(neid keeli peaks olema mingi 6 vist)
makser
Põhimõtteliselt sain keele muudetud...ainult käivitamisel viskab veel saksakeelse jutu ette...
ehk siis see jahutusvedelikutaseme hoiatuse ja owners manual hoiatuse....need on saksa keels veel ainult...
draggo
Aga teema pealkirja muuta ei saanud. :)
Suletud
