E46 Keskluku probleem.
- Peamine sõiduk: E39 3.0D
tervist! On probleem kesklukuga tegu on siis e46 touring 2000a. Probleem paikneb siis selles kesklukk ei toimi võtmelt ometi võtme nupp avab tagaklaasi ehk ühesõnaga ei tohiks olla probleem võtme akus/patareis . Ehk keegi oskab öelda millest alustama peaks ? Suured tänud ette !
Re: E46 Keskluku probleem.
kas lukku paneb, aga lahti ei tee? või vastupidi, või mõlemat ei tee?
Võtmel kokku kolm nuppu üks teeb lahti ja teine kinni ja kolmas avab tagaklaasi. Ei ava ega ei lähe ka kinni ühesõnaga kolmest nupust üks toimib ja sp ma ei usugi et võtme patarei/aku viga on .Tauri_J kirjutas:kas lukku paneb, aga lahti ei tee? või vastupidi, või mõlemat ei tee?
Käib küllKuno_T kirjutas:Kas keskkonsooli nupust käib kinni-lahti?
Teist võtit tõesti pole või noh sellist millega saaks käima v midagi ! Lasin teha ainult avamiseks selle võlts võtme juhuks kui uksed peaksid lukku minema ja võtmed peaks autos olema (et ei peaks klaase purustama)Kuno_T kirjutas:Kas teise võtme nupud toimivad kõik? Ära ainult nüüd ütle, et sul teist võtit pole. Siis esindusse. KOHE.
Eks peab siis külastama sõpra kes on pädev diagnostikKuno_T kirjutas:Otsi siis prooviks korras puldiga võti, mis ürita autole ära tutvustada ja vaata, kas läheb tööle. Kui ja, on su enda võtme elektroonika vigane, mis on bemmidel tüüpviga. Järgmine tüüpviga on keremooduli releed. Selguse saamiseks oleks hea arvutit kasutada.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Võtmetel on ka häda, et mikrolüliti jalad tulevad jootest lahti. Pika mudimise peale võib fungata.
See, et kaks nuppu korraga ära koolesid, see on kahtlane tõesti.
Kaldun ise arvama et viga on kuskil vastuvõtjas või kusagilarnis kirjutas:Võtmetel on ka häda, et mikrolüliti jalad tulevad jootest lahti. Pika mudimise peale võib fungata.
Endal oli sama jama, selle video järgi sain korda: " onclick="window.open(this.href);return false;
Mis see uus võti maksab ? vastavad jutud tõele et ~190euri ?
Ja loe mu kommentaari enne hoolega- mul oli täpselt sama asi, 3. nupp toimis ja teised mitte.Kuno_T kirjutas:Su video antud juhul ei pruugi aidata, kuna võti on autole juba tuttav (3. nupp toimib). Lugege teemat hoolega enne, kui sahmite.
Mul täpselt sama mure, aga kergete erisustega.Nimelt lukustab auto uksed nupust iga kord, ka tagaklaas avaneb, aga lahti ei tee.Ja niimoodi mõlema võtmega.Samuti ei avane uksed ka keskkonsoolist.
Targemad oskate ehk aidata?!
gm5 moodulk6rm kirjutas:Mul täpselt sama mure, aga kergete erisustega.Nimelt lukustab auto uksed nupust iga kord, ka tagaklaas avaneb, aga lahti ei tee.Ja niimoodi mõlema võtmega.Samuti ei avane uksed ka keskkonsoolist.
