E34 offset
wooze
E34 offset
Postitus Postitas wooze »
kas keegi on praktiliselt ka asja läbi teinud et on pannud e34 valuveljed mille offset jääb 13 ringi
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
mul olid ET 10 all. Väga normaalne oli.
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Tarmo mis rehv sul oli selle et10 veljel taga. Soetasin endale ka 16" 8,5laiad ja taga rehv on 235/60. Kas kõrgeks ei jää ja kui ET 10 siis vastu ka ei hakka kuskile käima.
525 TDS´a EXECUTIVE
Olts
Postitus Postitas Olts »
Kui õigesti mäletan, siis ise kulgen suvel 17" ET13 veljega, millele 235/45 läheb ilusti peale.
E 34 M50B25
53 840 111
M.P kirjutas:Tarmo mis rehv sul oli selle et10 veljel taga. Soetasin endale ka 16" 8,5laiad ja taga rehv on 235/60. Kas kõrgeks ei jää ja kui ET 10 siis vastu ka ei hakka kuskile käima.
Mul oli seal peal 225/50/16 ja hiljem ka 225/55/16 vastu ei käinud kuskile .
wooze
toppisin siis ka veljed alla 17 ja8/5 laiad et 13 ja peal 235/45 nagu rusikas silmaauku.
kets
Postitus Postitas kets »
Kuidas seda ET mõõta saab, mul 17" velje ET35 aga veljet tahaks E34 alla panna. küsimus järgmine kui paks flants olema peb,et veljed sobiksid alla nagu rusikas silmamulkku?
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
kets kirjutas:Kuidas seda ET mõõta saab, mul 17" velje ET35 aga veljet tahaks E34 alla panna. küsimus järgmine kui paks flants olema peb,et veljed sobiksid alla nagu rusikas silmamulkku?
E34 offset on 20 ... seega kui sul on veljed ET35 siis on vaja 15mm-paksuseid flantse.
Indrek
rando168
Postitus Postitas rando168 »
ja palju need maksavad
rando168 kirjutas:ja palju need maksavad
Misasjad siis ?
Flantsid?
Uute hinda ei tea aga liigub kasutatuid 500-1000 .- komplekt.
kets
uued flansid on 700EEK paar ehk 1400EEK komplekt
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Autoks ikka E34 530 V8
Ees 235/45/ZR17 rehvid ja velje ET 13, taga 255/40/ZR17 rehvid ja velje ET 17.
küsimus järgmine, kas see kui ees ja taga on velgedel erinev ET mõjutab midagi, või et kas nii on üldse soovitav et ees ja taga velgedel on erinev ET :?:
