				E39 touring soft close ei tööta
				Postitatud: 13.11.2014 21:21 33
				Postitas siml
				E39 universaali pagasiluugi soft close ei tööta enam peale aku vahetust.
Kaitsmed kaitsmed, luugijuhtmed, soft close mootor korras
Diagnostika ei näita ühtegi viga.
Äkki keegi oskab suunata, kust viga otsida
				Re: E39 touring soft close ei tööta
				Postitatud: 14.11.2014 02:06 06
				Postitas arnis
				Luugi juhtmed ikkagi arvan. Luugi keel annab infot GM moodulile, nii kui keel
on lukus siis softclose teeb 180-se pöörde.
GM mooduli pistikust kontrollida, kas keele positsioon on edastatud.
				Postitatud: 14.11.2014 18:24 10
				Postitas siml
				See keel peaks aktiveerima salongi tuled ka? Kui nii siis see tootab, lahevad tuled ilusti polema ja ka kustu kui pagasiluuk sulgeda
				Postitatud: 22.11.2014 11:43 26
				Postitas S2hka
				Mul oli sarnane värk,luugi juhtmed mis katuse alla jooksid olid viga saanud.
				Postitatud: 26.11.2014 08:22 44
				Postitas siml
				Juhtmed on nüüd kontrollitud ja kõik on korras, isegi isolatsioon pole kahjustatud
				Postitatud: 26.11.2014 14:21 10
				Postitas arnis
				Proovi minutiks teist GM moodulit touringult, saad välistada mooduli enda rikke.
Proovimine võtab 5 minutit aega ja ega ostma tegelikult ei pea seda. 10€ muidu.
				Postitatud: 26.11.2014 15:28 55
				Postitas siml
				Äkki aitaks uuesti kodeerimine? See viga tuli aku vahetusega. Kas see moodul võib akuvahetusega rikki minna?
				Postitatud: 26.11.2014 15:52 00
				Postitas arnis
				Põhimõtteliselt mitte. Ainult väga madalatest pingetest (koomas aku) on sellist asja täheldatud
elektroonikakomponentide juures.
				Postitatud: 26.11.2014 18:05 42
				Postitas siml
				Okei, siis peab otsima GM mooduli ja seda proovima
