e61 530d veider müra.
ohu.pall
Peamine sõiduk: f10
Postitus Postitas ohu.pall »
Tere!
Mure selline, et sõites kostub tagant (summuti kandist näiteks?) selline sportsummuti müra ning seda VAID siis kui gaasi annan. Gaaas maha, kaob ära ning gaas peale tuleb tagasi. Konstantne tagasihoidlik sportsummuti selline madal heli. Ei sõltu kiirusest ega gaasi andmisest tugevusest - heli on sama. Linnas pole hullu aga maanteel kipub tõsiselt häirima.
2004a 530d automaat.
Milles asi? 1-2 kuud tagasi vahetati summuti sukk, siis ei juhitud tähelepanu millelegi.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e61 530d veider müra.
Postitus Postitas arnis »
Summuti sukk läheb katki kui seda väntsutatakse.
Väntsutatakse siis kui mootor nihkub (mootoripadjad läbi)
või summuti töllerdab (summuti padjad läbi).
ohu.pall
Peamine sõiduk: f10
Et mul on need sulgudes nimetatud detailid läbi ning sellest tingitud ka 'sport' müra gaasi andes :D ?
RaikoK
Postitus Postitas RaikoK »
sellest tingituna on võimalik,et sukk uuesti katki läinud
ohu.pall
Peamine sõiduk: f10
Heli tuleb siiski tagantpoolt (sukk on eespool mootori lähedal). Piltlikult öeldes tagaistmete alt näiteks või rohkemgi tagant poolt tuleb müra justkui.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
No, aga esimesel võimalusel auto alla piiluda ja lasta sõbral tuuritada?
Siit näha, et esimene ühenduskoht on pigem auto keskel: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=20" onclick="window.open(this.href);return false;
ohu.pall
Peamine sõiduk: f10
Oluline asi mille unustasin lisada aga seni kindel ka ei olnud. Et Kohapeal asi ei tööta(unda,mürise) , selleks peab reaalselt D sisse panema ja sõitma.
RaikoK
Kui koormust taga pole siis ei tulegi katkisest sukast plörinat
