E38 740 mure suure ekraaniga.
Ivotamm
Peamine sõiduk: Bmw 740i
Postitus Postitas Ivotamm »
Ei leidnud midagi konkreetset foorumist niiet kysiks korra yle :)
Nimelt kôik nupud ja muu toimib ideaalselt aga mingi hetk kaob pilt ja tuleb tagasi jàlle.. Ekraanis nagu jààb vool sisse.. Aint need nàidud kaovad.. Siis ilmub see bmw logo ette jàlle ja tuleb tagasi.
Kas vaadata tagant neid plokke vôi midagi ekraaniga vms.kui pikalt oled sôitnud siis nagu lôpuks jààb ette pilt?
Àkki niisketest ilmadest midagi seal taga?màrgade ilmadega nagu akkas see pull mul tundub .
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Re: E38 740 mure suure ekraaniga.
Postitus Postitas TarmoV12 »
Pakun, et navigatsiooniarvuti, mis ka muuhulgas tegeleb pildi joonistamisega, käib mingil põhjusel restardis, kuumeneb üle vms. Kontrolli, kas selle ventilaator töötab.
V8
Ivotamm
Tànud... Vaatan yle kindlasti.. Aga teeb seda kylmast peast ka vahest :)
Ivotamm
Vajax jàlle abi sama murega.. Terve suvi oli mureta.. nüüd paar pàeva tagasi jàlle kaob pilt ja tuleb tagasi mingiaeg.. Tàna terve pàeva eest àra olnud näiteks.
Kus mida kontrollida.. Kontakte.. Kaitsmeid..korra làks eest kui august làbi sôitsin.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
öeldi et naviarvuti, sebi uus / proovi teist ja saad teada kohe.
Ivotamm
Kus see navi arvuti on ? Muud põhjused välistatud?
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Postitus Postitas paradiisivares »
Navi plaat sees? Minu autol tegi sama pulli kuna plaat oli vana ja ilmselt ei suutnud ta seda enam õieti lugeda. igatahes kui plaadi välja võtsin, siis rohkem seda pole juhtunud. Kusjuures samuti just niiskete ilmadega see viga sagenes.
there is no replacement for displacement
