Kuna kesklukk puldist lakkas paar kuud tagasi töötamast,siis ajasin  läbi võtmega aga täna lakkas kesklukk üldse töötamast.
Auto ei pane enam uksi lukku võtmest ega signa peale. Keskelt nupust kesklukk toimib.Uurisin ka kaitsmeid kuid need korras.
						E61 kesklukk ei toimi
Re: E61 kesklukk ei toimi
Antennivõimendi läbi või siis tagaluugi juhtmed, aga kuna sul ka võtmest ei toimi, siis pigem tagaluugi juhtmed. Tüüpviga E61-del.
						- heyboss
- Peamine sõiduk: BMW 530D E61
kui pult lakkas töötamasit siis sai luugi juhtmed lahti võetud ja ära parandatud aga pult ikka tööle ei hakanud , aga kas siis võtmest kesklukku ka mõjutab tagaluuk?
Sa pead pulti uuesti autole tutvustama surfa natuke youtubes ja leiad selle kombinatsiooni
- heyboss
Puldi viga on mul antenni pärast mind huvitab rohkem miks võtmega keerates enam kesklukk ei toimi
						- heyboss
viga käes ! Juhi ukeselukk tuksis ,võtmega keerates ei saanud enam võtme asendi infot kätte(mikrolüliti viga)
