velje suurus!!E36 LUKKU
Suletud
bumer1
Postitus Postitas bumer1 »
mis suuruses velge soovitate osta E36 kerega bemarile autoks 325i
Viimati muutis bumer1, 24.03.2006 16:39 41, muudetud 1 kord kokku.
BMW 325i E36
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
alates 14"-17" ülejäänud sõltub sinu enda eelistusest.
Kas tahad pehmemat sõitu või suts jäigemat.
Kui 17" siis rehvi kõrgus läheb madalamaks ja hakkab natuke rohkem raputama.
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Tarmo kirjutas:alates 14"-17" ülejäänud sõltub sinu enda eelistusest.
Kas 14 tolli läheb alla, kui tehasest 15 pandud on. Kardan, et pidurisupportid jäävad ette???
Ja 14 tolli ei näe vast kõige ilusam 325 all välja
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
bumer1
ma üldjuhul just peangi ilu silmas mitte kas raputab või ei!!!
BMW 325i E36
bumer1
kaalun hetkel kas 16 või 17 tolli vahel muu mind ei huvita!!!
BMW 325i E36
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
bumer1 kirjutas:kaalun hetkel kas 16 või 17 tolli vahel muu mind ei huvita!!!
Mis sa siis siin foorumis nõu küsid, kui sind midagi ei huvita. kaalu aga siis omaette edasi!
sellisel juhul 17" sest 16" norm mõõdus rehvi saada on keeruline, kui just poest ostma ei lähe.
krs
Peamine sõiduk: D-max
Postitus Postitas krs »
aga milline on max kummi kõrgus 17 veljele e36 all?
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
oleneb laiusest
http://www.miata.net/garage/tirecalcold.html
17" mõõdud peaks juhi ukse vahel sildil ka kirjas olema
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
minu teada E36 ukse peal olev silt 17" üldse ette ei näe...vähemalt 1,8 l mootori korral.
Mina sõidan suvel sellise komplektiga: ees 225/45 17" ja taga 235/45 17".
Mahuvad veel alla ja probleeme pole olnud ...mina olen rahul.
Vector
Postitus Postitas Vector »
minul on suveks 225 40 ZR18 ja mahub täpselt alla :)
BMW E34 525 TDS Touring
Jarlo
Vector kirjutas:minul on suveks 225 40 ZR18 ja mahub täpselt alla :)
Kas hobuvankri efekti ei teki? :D
cuda
18 tolli
Postitus Postitas cuda »
mul ka 18 tollised all ja väga norm..soovitan
BMW 325td 93`
naips
Postitus Postitas naips »
Kas 18 toll on all sportvedrustusega?
Kuidas muidu veljed vastu peavad Eesti teedel?
328 M52
MarkoK
Postitus Postitas MarkoK »
mul on ka 18 tolli 225/45
Esimesed käivad napilt vastu koopa sisemist serva aga muidu ok
Madalad vedrud on ka all
välja näeb igati norm.
naips
Kui panna originaal vedrustusega 18 toll 225/40 rehviga?
Viimati muutis naips, 30.03.2006 16:29 38, muudetud 1 kord kokku.
328 M52
krs
Sain ka lõpuks velje alla 17 ja 225/45 välja näeb väga super, kuid laiemat ma küll e36 ei soovitaks, vähemalt Tartu teed on küll sellised et roolist peab 2 käega tugevasti kinni hoidma.
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Kogume sarnase info SIIA teemasse.
Suletud
