518 kütusekulu
hempishemp
Peamine sõiduk: E38 TDS
518 kütusekulu
Postitus Postitas hempishemp »
Mure järgmine. e34 kerega 518. m40 mootoriga. Kütusekulu on nii 20+l/100km linnas sõites ja täitsa mõistlikult. Pähe kogu aeg ei anna. Mootoris on ka tiks ja auto töötades on bensiini hais üleval. Lekkeid märganud pole. Tühikäik kõigub ja vahepeal jääb ka sinna 1200 pöörde kanti. Tulistage.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Re: 518 kütusekulu
Postitus Postitas ladammm »
mul täpselt sama auto.
See ei ole normaalne.
Arvuti järgi ja saab kindlaks teha, praegu tundub et segu rikas, mingi andur paneb villa.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 518 kütusekulu
Postitus Postitas arnis »
Elementaarsed teadmised:
Kuidas mootor kütuse segu paika saab?
Mõõdab õhku ja summutis gaaside olukorda.
Mis selle jaoks vaja on?
Töökorras õhulugejat ja töökorras lambda andurit.
m2x
Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Re: 518 kütusekulu
Postitus Postitas m2x »
Mul on endal m43 ja peetis lambdaga on keskmine 10 ümber. Ainult lambda ei tohiks kütusekulu päris taevasse saata.. natuke sõltub muidugi, kui lambda mingit signaali ei anna, läheb aju mingisele "harju keskmise" reziimile (nagu mul praegu) ja võtab veidi rohkem (siiski märgatavalt) kui tavaliselt. Kui lambda aga päris villast hakkab panema, siis võib muidugi igast asju juhtuda...
Suur võimalus on ka mootori temp andur (minu omal sisselaske kolle all), kui see on läbi, on mootor koguaeg "külma mootori reziimis", ehk hoiab pöördeid kõrgemal, et mootorit soojendada ja sõidu ajal ei lase tühikäigumootorit järele- ehk kui käiguga pidurdades tujurikkuja nulli ei kuku, võiks sellest andurist alustada.
hempishemp
Re: 518 kütusekulu
See andur võib küll läbi olla, sest ka armatuuris mootori tempi ei näita. Aga kas ainult temp andur sellist kulu põhjustab. 2 kuud tagasi ülevaatusel oli lambda ok.
Kermo144
Re: 518 kütusekulu
Postitus Postitas Kermo144 »
Temp andur ju aitab ka autol segu reguleerida nii sooja kui ka külma mootoriga vastavalt temperatuurile.
