Lisaōhk.
Lisaōhk.
Tervist, kas keegi teab kust saada mingit joonist kus on välja toodud bmw e34 mootori ōhu süsteem. Nimelt plaanis nvl mootori ōhu leke ülesse otsida, ja oleks hea kui oleks joonist kus saaks vaadata mida kontrollida.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Lisaōhk.
bmwfans.info-st jääb väheks?
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Re: Lisaōhk.
Mootori paned käima ja lased erinevate lõdvikute peale startgaasi. Kui hääl muutub siis on leke leitud. Kui aga juba e34 õhutorusid ära ei tuvasta, siis on targem ise mitte näppida?
530>525>535>325e>318>320>528i>318>528>318>520>318>535>325>316>316>524>318>316>524>524>524>316>520it>318>524>525dsat>520>318>525tdst>316>525tds>528>525tdsa
Re: Lisaōhk.
Bmwfans.info sealt ma otsisin küll aga ei jäänud silma küll.
Startgaasiga olen proovinud aga nagu ei tuvastanud leket. Probleem peitub selles et kui järsult gaasi vajutada tuleb sisselaske kollektori alt vaakum heli, korra tōmbab vaakumisse ja siis läheb edasi normaalset. Aga kas leke vōib nii pisike olla et gaas seda ei tuvasta
- Raemees
Re: Lisaōhk.
Vaakum heli võib olla ka see, mis tasulistelt telekakanalitelt tuleb
Re: Lisaōhk.
No selline heli nagu tōmbab vaakumisse. Ma vōin selle heli linti vōtta ja saata, äkki oskad aidata
Re: Lisaōhk.
Kohe kindlasti mitte selline
Re: Lisaōhk.
Probleem siis sellest et järsult gaasi vajutades poob end hetkeks kinni, ja samal ajal tekib mōnele pornokatest tuttavaks saanud heli, ja minu mōistuse järgi meenutab see heli et miski nagu läheks vaakumisse. Sujuvalt gaasi vajutades seda heli ei tekki ja midagi nagu viga polekski, v kui on siis ma lihtsalt ei taju seda.
Re: Lisaōhk.
Aga kui lambda läbi kuidas siis auto toimetab kohapeal ? Mul kohapeal toimib puhtalt aga nii kui gaasi anda kohe poob kinni ja siis laseb minna ilusti, aga no minek ei ole ikka see mis olema peaks.
Re: Lisaōhk.
Pump ja filter vahetatud.
Re: Lisaōhk.
Tōenäoliselt tuleb sellest loosungist kinni pidada
Re: Lisaōhk.
Küünlad vahetatud. Aga kas poolid oleks mōtekas uued osta v sobivad ka kasutatud ?
Re: Lisaōhk.
Pump ei olnud uus, aga 100% kindel ei toimiv pump.
Re: Lisaōhk.
Algus poob aga läheb lōpuni välja jah.
Re: Lisaōhk.
Selge.
Re: Lisaōhk.
Hetkel ei oska öelda mis poolid mul on, homme sukeldun kapoti alla ja annan teada mis poolid on.
Re: Lisaōhk.
" onclick="window.open(this.href);return false; Nüüd siis silmade jaoks ka see probleem olemas, äkki kellelgi sama probleem olud.
Re: Lisaōhk.
Ehk sa tahad öelda et see heli mis tekib gaasi järsul vajutusel ja kinni poob on normaalne ?
Re: Lisaōhk.
Selge. Eks olen siis taas targem.
- Peamine sõiduk: BMW 528iAT
Re: Lisaōhk.
Tervist. Tundub nagu kuidagi uimane.See hääl on jah normaalne ,aga minumeelest liiga kinni poob. Äkki õhufilter või siis veel tühikäigu mootor vigane. Siis veel gaasiklapi kambri ja sisselaske vaheline tihend on ka võimalus. Gaasisiiber ise võib ka tögine olla. Esimese hooga tulid siis sellised mõtted.
Re: Lisaōhk.
Tervist. Tühikäigu mootor vahetatud. Filter vahetatud.
Kui aus olla siis mōistus juba täitsa otsas, aga plaan küünlapiibud ja juhtmed välja vahetada lootes et selles peitub viga. Aga kontrollin ka sinu variante.
Re: Lisaōhk.
Tervist jälle. Tundub ,et nagu siin enne soovitati,tuleks üle vaadata süütepoolid. Selline mulje ,et töötab 5 silindrit ainult,sellest ka uimane mootori töö. Lisaõhku võib veel võtta ka sisselaske kollektori ja mootori vahelt,aga esmalt vaataks siiski kas küünlad on kinni ja süütepoolid korras. Kontrollida saad nii ,et mootor käib ja siis ükshaaval eemaldad pistiku süütepooli küljest. Siis kuuled kuidas silinder vait jääb ja mootori hääl muutub. Kui eemaldad pistiku ja hääl ei muutu siis see silinder ei tööta. Ega see toiming muidugi mootorile vist kasulik pole ,aga endal midagi halba ta ei teinud. Siin ühed mehed väidavad nii ja teised naa. Pikk möla ,aga äkki abiks.
Re: Lisaōhk.
Kindlasti on abiks, tänud nōuannete eest.
Re: Lisaōhk.
Dreamer kirjutas:Tervist jälle. Tundub ,et nagu siin enne soovitati,tuleks üle vaadata süütepoolid. Selline mulje ,et töötab 5 silindrit ainult,sellest ka uimane mootori töö. Lisaõhku võib veel võtta ka sisselaske kollektori ja mootori vahelt,aga esmalt vaataks siiski kas küünlad on kinni ja süütepoolid korras. Kontrollida saad nii ,et mootor käib ja siis ükshaaval eemaldad pistiku süütepooli küljest. Siis kuuled kuidas silinder vait jääb ja mootori hääl muutub. Kui eemaldad pistiku ja hääl ei muutu siis see silinder ei tööta. Ega see toiming muidugi mootorile vist kasulik pole ,aga endal midagi halba ta ei teinud. Siin ühed mehed väidavad nii ja teised naa. Pikk möla ,aga äkki abiks.
Tervist, katsetasi sinu antud nōu järgi neid küünlapiipe, vōtsin siis kordamööda kõigil juhtmed tagant ära, ja jõudsin selgusele et kõik piibud toimivad. Mõistus suht otsas. Aga palgapäeval kavatsen uued küünlajuhtmed peale osta ja eks siis näis kas midagi muutub v mitte.
Re: Lisaōhk.
M50 mootot jah.Kuno_T kirjutas:1. Sel pole küünlajuhtmeid (video järgi on vähemalt M50 mootor).
2. Asi on jõudnud sellisse staadiumi, et soodsam oleks pöörduda asjatundja poole. Eeldusel, et sul seal üldse midagi häda on.
Eks video järgi ei saagi midagi väita. Aga no eks ma ikka ise tajun paremini et kōik ei ole nii nagu olema peab. Sōbra 520i toimib natuke teisiti ikka, ei uima gaasi vajutamisel ja minek ikka tunduvalt sujuvam.
Re: Lisaōhk.
Aga jah, ma ise arvan ka nüüd et diagnostika oleks ikka kōige ōigem nüüd, lampi raha tuulde visata pole ka mōtet.
Re: Lisaōhk.
Tervist. Jah ,rohkem nagu hetkel ei tule endale ka midagi pähe. Lihtsamad asjad nüüd nagu kontrollitud. Kuno-T -l õigus,nüüd katseta arvutiga. Jõudu.
