E39 eelsoojendus
Postitatud: 25.03.2006 22:18 18
Postitas ravia
Masin aastast 97.Selline asjandus siis peal aga ei tea kuidas teda käivitada(kasutada).
Ei taha nagu huupi ka lahmima hakata.
Ehk kellelgi sellise asjanduse kasutamis kogemus ja jagab seda minuga.
Juhtpult näeb välja siis selline nagu nr.4 pildil.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mo ... d=B72002D0
Kui suur bena kulu sellel riistal ka on?
Või on kusagil sellest midagi kirjutatud.
Jäi ka arusaamatuks immo värk.Kuidas siiski immo rakendub?Sai proovitu nii,et võtme puldist uks lukku.Siis hariliku varuvõtmega uks lahti,võti süütelukku ja starterit.Ja krt. läks käima
Kas see tähenda nüüd,et immot polegi
Saatanas,oleks vist pidanud selle teema üldise alla panema.Kui nii siis moded võiksi aidata
Postitatud: 25.03.2006 23:08 25
Postitas redline
olen kuulnud et immo nagu hakkab mõikama natukese aja pärast...selle järeletehtud võtmega peaks ka saama sõita mingi 400m
...ja siis peaks nagu masin seisma jääma
Postitatud: 26.03.2006 13:55 54
Postitas casio12
varuvõtmel on ka immo sees
Postitatud: 26.03.2006 14:16 29
Postitas ravia
casio12 kirjutas:varuvõtmel on ka immo sees
Kui nii siis signaal jõuab immoni läbi süüteluku.Muidugi juhul,kui võti on õige.OK.
Aga eelsoojenduse kohta oskab keegi midagi kosta?
Re: E39 eelsoojendus
Postitatud: 26.03.2006 17:36 52
Postitas priitv8
ravia kirjutas:Või on kusagil sellest midagi kirjutatud.
Arvata on.
http://www.law2.byu.edu/imblerm/Cars/BM ... Manual.pdf
Lk 35
Postitatud: 26.03.2006 20:03 57
Postitas ravia
Minul see link ei avane.Akrobadi avab ja siis jookseb kõik kinni
Ehk saad mone sõnaga kirjeldada kuidas eelsoojendit käivitada,kasutada kui oled kursis
Postitatud: 27.03.2006 12:40 26
Postitas priitv8
Klikka hiire paremat, siis Save Target As... ja kui fail alla on laetud, siis ava Acrobatiga.
Postitatud: 27.03.2006 22:11 35
Postitas ravia
Tervitus.
Tänud priitv8.Süsteemi käivitus teisiti,kuid mingi ettekujutus nüüd on.
Jääb ainult katse eksituse meetod läbi teha
Tekkis veel küsimusi,ehk saab ka nendele vastused:
Peal ka kliimaautomaatik,kui nüüd õieti mõistan.
Keegi juba tegi sellest teema aga siiski küsin.
Nimelt masin seisis öö läbi soojas garaazis,hommikul torkasin pea aknast sisse ja kuuldus õrna kohinat salongis (või mida iganes,suht raske iseloomustada) kusagilt raadio tagant (seegi ümbmäärane oletus).Mis seda häält siiski teeb(kilgil hääl teine
Algul masin seisis tiba üle nädala,kui see teadmatu asjandus seal muudkui kohises siis akule ta küll kuidagi ei mõjunud.Aku on täie tervise juures.Või on see minupoolne paanika ja kõik peabki nii olema
Järgneb...
Aivar.
Webasto eelsoojendi
Postitatud: 29.03.2006 17:08 20
Postitas priit0001
Re: Webasto eelsoojendi
Postitatud: 01.04.2006 18:19 59
Postitas ravia
Suurimad tänud,väga väärtuslik inf.
